查看: 11496|回复: 7
全手工打造只有A4纸大小的台式电脑主机
ID:101489 发表于 2016-1-2 02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       其实这也是上年的创作了,只是没摆上来,做好后也很少用,本来是打算做来用作连电视看电影用的,现在科技发达,电视上已经完美配上安卓系统了,所以这台机器也就一直闲置在家“发霉”现在就拿出来晒晒!!
这是一块478的工控主板,淘宝掏的,基本市面上很少见,更多的是用于电气主机智能控制设备上,只有手板大小哦!
基本全部接口都齐全,还配备一个PCI扩展口,主板集成显卡,声卡,网卡,还配备四个USB口(两个在主板插针上)还带同步接口,SATA接口,可谓是齐全了。
加工主机机箱,切割的不锈钢板材。全部是严格按照主板比例大细,完美配合设计的。
另外,主机箱分为两层,第一层为主板安装格,第二层为硬盘放置格。另外一层为电源部分,,且电源部分严格做好隔离,基本只留出线孔。
主板完美放置
下图可以清晰看出主板层,硬盘层,电源层。
由于现成的散热风扇比正常的高出不少,所以需要做特别的处理,,对散热层进行“缩水”但绝对不能影响散热,不能影响风扇的运行。
加工好后的样子,,可算是比较满意的。
另外经过主板试机确定,原来的5V电源输出有问题,主板需要5V的输出必须大于20A,所以原配的普通整流二极管严重负载不足,并经我叠加两个二极管都不管用,在使用超过5分钟,管子就会烧毁。
最后确定使用硝基二极管去解决这个问题,,硝基二极管的负载电流比普通的二极管整流系数及电流大了不少,并发热量很少。
主板,电源,装机后的效果图
侧面效果
就一巴掌那么大
一个笔记本的高度,应该说是比A4纸还要小的。属于便携机。
后盖发现自己做得太难看了,,嘿嘿,,不专业啊。
通电试机,主板上的电源灯点亮。
外接SATS 500G硬盘,试机状态,布线暂时有点乱。
正常运行,并安装好系统,并完美布好线路。
来个侧面照,,其实自己觉得做得还算可以的,
算下来一切的费用不足100块,当然,是除了硬盘的,不过硬盘是家里剩下的,CPU 内存也是当时淘汰下来的,只买了主板,其他全部自制。
       时代在发展了,发觉现在的大主机已经不适合大多的家庭使用,一般的家庭都有笔记本,并有的人有N台,就如一个朋友形容,现在的电脑城越来越少人逛了。。。电梯门一打开,一大堆电脑城的老板,老细都蜂拥而至,”老板,买什么?我这什么都有!“”老板,过来看看,来饮杯茶罗“!现在去电脑城买配件的都成”老板“了。有被各位捧着的感觉,真正的老板在低声下气。。
      。。。。当年的兴趣,爱好已经慢慢淡下来,更多的是被社会所淘汰违忘了。
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
195470880 + 6 很给力!
ID:253767 发表于 2018-11-16 07:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:250717 发表于 2019-4-9 15:03 | 显示全部楼层
铁盒子也是自己焊接的?牛逼
ID:516930 发表于 2019-4-21 12:39 | 显示全部楼层
动手能力太强了,可惜478的CPU性能太弱了
ID:253767 发表于 2019-5-10 07:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:532564 发表于 2019-6-4 19:22 | 显示全部楼层
楼主厉害了
ID:398977 发表于 2019-6-15 18:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:743654 发表于 2020-7-5 14:29 | 显示全部楼层
好mini啊
