查看: 9859|回复: 2
Arduino DIY—Arduino自制DTMF拨号器
ID:101489 发表于 2016-1-3 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么拨打电话?也许这个问题很简单:拿起话筒,按话机的数字键盘拨号码。
但是,有没想过,我们可以拿起电话,不需要碰话机键盘就能拨通电话?答案是肯定的。
下面就介绍如何用Arduino生成双音多频信号。
用法介绍:
使用时候,我们拿起电话话筒,将喇叭贴近话筒麦克风位置。在串口发送需要拨号的电话号码(比如10000),稍等片刻即可拨通。
扩展用法:
驱动开关模拟电话摘机事件,用此电路拨号,再由Arduino按照事件控制语音模块(WT588D等)发出不同的语音到电话线。即可完成一个整体的自动拨号机,可以制作报警器,或者电话提醒器。
材料清单:
Arduino一块,
喇叭1个,
100Ω电阻1个(可以选择100Ω~1kΩ),
1uF电容两个(可以选择0.1uF~10uF)。
硬件连接:
程序代码:
1.下载Tone库,并且解压到arduino-0022\libraries文件夹
此Tone库相比自带的tone函数特点是,可以同时在多个输出脚输出不同频率的波形,但是自带tone函数在一段时间内只能在一个引脚输出。
2.写入下面代码到Arduino:
  1. /*
  2. 使用Arduino生成双音多频
  3. Ansifa            2011/11/27
  4. * 软件:需要Tone库,
  5. * 材料:喇叭1个,100Ω电阻1个,1uF电容两个
  6. * 硬件连接:在D11,D12引脚各接一个1uF电容,之后合并到100Ω电阻一端,
  7.   100Ω电阻另一端接喇叭,然后喇叭另一端接地。
  8. 用法,将喇叭贴近电话机话筒,然后发送要拨的电话号码到串口,比如10000,即可拨通电话10000
  9. */
  10. #include     <Tone.h>
  11. String     Phone_Number = "";
  12. int i = 0,     mark = 0;
  13. //定义freq1,freq2为Tone实例,并且定义双音多频的频率
  14. //DTMF频率定义参见
  15. Tone freq1;
  16. Tone freq2;
  17. const int     DTMF_freq1[] = {1336, 1209, 1336, 1477, 1209, 1336, 1477, 1209, 1336,     1477};
  18. const int     DTMF_freq2[] =     {941,  697,  697,  697,  770,  770,  770,  852,  852,  852};
  19. void setup()
  20. {
  21.         Serial.begin(9600);
  22.         //定义声音产生引脚在Arduino的D11,D12
  23.         freq1.begin(11);
  24.         freq2.begin(12);
  25. }
  26. void loop()
  27. {
  28.         //读出串口数据,串接成Phone_Number字符串
  29.         while (Serial.available() > 0)
  30.         {
  31.             Phone_Number += char(Serial.read());
  32.             delay(2);
  33.             mark = 1;
  34.         }
  35.         //播放DTMF音频,电话号码来自Phone_Number,持续长度200ms,间隔长度300ms
  36.         PlayDTMF(Phone_Number, 200, 300);
  37.
  38.             //如果刚才接收到串口的电话号码,因为号码已经在喇叭输出了,清空电话号码并且重置mark
  39.         if(mark == 1)
  40.         {
  41.             Phone_Number = "";
  42.             Serial.println();
  43.             mark = 0;
  44.         }
  45. }
  46. /*
  47. DTMF播放函数
  48. 调用格式:playDTMF(数字(0~9), 持续时间)。
  49. */
  50. void     PlayDTMF(String Number, long duration, long pause)
  51. {
  52.             //如果输入数字为空,或者持续时间不为正数,或者暂停时间不为正数
  53.             //则视作错误,立即停止执行返回主程序。
  54.         if(Number.length() == 0 || duration <= 0 || pause <= 0) return;
  55.         //将Number逐个文字分离,
  56.         for(i = 0; i < Number.length(); i++)
  57.         {
  58.             //如果Number属于0~9的数字字符,
  59.             if(Number[i] >= '0' && Number[i]     <= '9')
  60.             {
  61.                 //则将它ASCII码减去‘0’,得到纯数字,
  62.                 Number[i] -= '0';
  63.                 //然后在串口输出一份,便于查看
  64.                 Serial.print(Number[i], DEC);
  65.                 //输出双音多频之一
  66.                     freq1.play(DTMF_freq1[Number[i]], duration);
  67.                 //输出双音多频之二
  68.                     freq2.play(DTMF_freq2[Number[i]], duration);
  69.                 delay(pause);
  70.             }
  71.         }
  72. }
实物效果:
1.电路连接
2.喇叭靠近电话拨号
3.串口端发电话号码
4.等待喇叭响完拨号音之后,即可听到10000号的应答
ID:820444 发表于 2021-4-8 09:50 | 显示全部楼层
这个真好,有人试验过吗?
有没有人有兴趣,用这个原理,用ESP8266Wifi模块,实现一下?
ID:437327 发表于 2023-4-12 11:36 | 显示全部楼层
wangshunda 发表于 2021-4-8 09:50
这个真好,有人试验过吗?
试过,不行
