查看: 7904|回复: 0
用吹塑纸DIY一个室内遥控小3D机!
ID:101489 发表于 2016-1-3 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
300cm大翼展巨无霸还没有合适的降落跑道,在此期间我做了第73架航模。
突发奇想,能不能走走另一个极端呢?DIY一个最小的3D特技机,可以在室内飞行的小电动航模。
根据以往教练机的设计来做一些改动,翻找现有的微型无刷电机,还好有一个微型无刷电机,搭配好动力组,5.5A的工作电流,推力约为150gf(1.5N)。
倘若再继续使KT板来制作,势必超重,这个航模就玩不成3D特级咯。同时,对于这种小翼展的飞机来说,5mm的机翼显得过厚了,而且机翼上还有碳纤杆加强,边界层就非常厚,非常不利于飞行。
环顾身边的材料,吹塑纸能否用来制作呢?它的强度太低了,而且胶带纸粘上后,很容易就撕掉,因此只能做机翼和尾翼,机身是肯定不能用吹塑纸来制作的。
但是,采用碳纤杆加强机翼,应该是可行的,机翼的问题就这么解决了。
   接下来考虑机身。是直接采用碳纤杆,还是用KT板呢?
碳纤杆很轻很硬,但是与其它零件不好连接(比如控制尾翼的两个舵机),与电机也不好连接。在电动机转速增大时,对杆产生的扭矩较大,容易对结构造成破坏。
用KT板来做机身,强度当然没有碳纤杆好,但是采用4块板相互粘接,形成横截面为十字的结构已经足以胜任这个小米渣的机身了!
   制作方法与3D教练机的过程一样。只是所有的零件都变成了微型的:微型电机、微型电调、微型接收机、微型舵机、微型起落架……,这些微型的东西还真是不便宜,只有微型起落架可以自己搞搞。
整个小米渣整备质量135g(包含电池)。
微型小3D机,对场地要求很小,哪儿都可以试飞,这是小飞机的优势!
最后,贴上编号,贴上logo,收工!
  试飞嘛,还是先到室外,摸摸它的脾气,之后再到室内试飞!
试飞视频:http://v.qq.com/iframe/player.ht ... ht=502.5&auto=0
