查看: 7690|回复: 1
大翼展300cmKT板飞机
ID:101489 发表于 2016-1-3 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次设计和制作如此大尺寸的KT板航模,对于普通烧油的航模来说,3米的翼展也算是大家伙了,我希望把这个作品设计成可以超低速飞行、而且具有一定扩展能力的载机(无线图传、遥感、单片机实验平台等……想法还很多:)。副翼舵面、升降舵面的尺寸都设计得较大,襟翼的位置实际是用来控制副翼的,而且故意让它们都处在电动机的尾流中,可以获得较好的飞行控制效果。希望最终的作品能够达到预期的设计目的。
在设计时还考虑到一些问题:1、怎么运输。如果放到车里边,就算是中巴车恐怕都进不去,更别说轿车了。如果固定到车顶,KT板的强度又经不住风吹,等到地方,可能就只剩下起落架咯。于是我把它设计成组合式的,整个飞机分解成4个部分,飞行前组合。
2、结构简单且便于加工。全部采用直线、平板设计,没有一点弧线,这样容易进行切割、连接等实际制作。
3、动力组的搭配采用单发还是双发,纠结了很长时间。开始想采用单发前拉式,这样就可以用后三点式的起落架、采用下单翼、采用常规翼面布局。但是产生问题一:面对这个较大尺寸的航模,就要很大的电动机、很大的电调、很大的电池……制作成本升高了许多且不说,KT板的强度还要接受很大的考验;产生问题二:如果作为航拍、实时图传来使用,摄像头的拍摄角度就被螺旋桨遮挡住很大一部分;所以最后还是选择了双发。
这个航模任然采用11.1V的聚合物锂电池,50A电调,2815无刷电机,采用12*6的APC桨(参数表中,这个组合可以达到1.5KgF即15N)。有两个这样的动力组,在制作航模时,对总质量的控制就容易实现了。
现在还有两个部分正在制作中……
ID:130401 发表于 2017-3-6 10:33 | 只看该作者
3米的飞机也太夸张了,期待后续!!!!!
