查看: 16584|回复: 8
什么是PIC单片机
ID:101489 发表于 2016-1-5 02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   PIC单片机是Microchip(微星)公司出品的单片机8位、16位、32位的都有。PIC单片机与51单片机的区别:
1、总线结构:51单片机的总线结构是冯-诺依曼型,计算机在同一个存储空间取指令和数据,,两者不能同时进行;而PIC单片机的总线结构是哈佛结构,指令和数据空间是完全分开的,一个用于指令,一个用于数据,由于可以对程序和数据同时进行访问,所以提高了数据吞吐率。
2、流水线结构:51单片机的取指和执行采用单指令流水线结构,即取一条指令,执行完后再取下一条指令;而PIC的取指和执行采用双指令流水线结构,当一条指令被执行时,允许下一条指令同时被取出,这样就实现了单周期指令。
  3、寄存器组:PIC单片机的所有寄存器,包括I/O口,定时器和程序计数器等都采用RAM结构形式,而且都只需要一个指令周期就可以完成访问和操作;而51单片机需要两个或两个以上的周期才能改变寄存器的内容。
PIC单片机特点
1、PIC最大的特点是不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品性能与价格比,靠发展多种型号来满足不同层次应用要求。
2、精简指令使其执行效率大为提高。PIC系列8位CMOS单片机具有独特的RISC结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使指令具有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于8位的数据位数,这与传统的采用CISC结构的8位单片机相比,可以达到2:1的代码压缩,速度提高4倍。
3、PIC有优越开发环境。51单片机的开发系统大都采用高档型号仿真低档型号,实时性不理想。PIC在推出一款新型号的同时推出相应仿真芯片,所有开发系统由专用仿真芯片支持,实时性非常好。
4、引脚具有防瞬态能力,通过限流电阻可以接至220V交流电源,可直接与继电器控制电路相连,无须光电耦合器隔离,给应用带来极大方便。
5、 彻底的保密性。PIC以保密熔丝来保护代码,用户在烧入代码后熔断熔丝,别人再也无法读出,除非恢复熔丝,恢复熔丝的可能性极小。
PIC单片机开发环境
  和51单片机的常用开发环境Keil C,AVR单片机的常用开发环境Atmel Studio 6一样。PIC单片机也有自己的开发环境-MPLAB。MPLAB是由MicroChip公司自己针对PIC系列单片机开发的一款IDE,MPLAB既能进行PIC单片机汇编程序的开发,也能安装相应插件之后,进行PIC单片机C语言程序的开发,而且,它还能够和目前仿真单片机最强大的Proteus软件联调。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ssfc + 5 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶4 踩踩
ID:169653 发表于 2017-4-10 15:27 | 只看该作者
有用,东西很好
ID:209723 发表于 2017-6-10 02:44 | 只看该作者
谢谢,涨知识了,先前还一头雾水。
ID:244553 发表于 2017-11-1 11:08 | 只看该作者
非常有用,希望多多分享
ID:166543 发表于 2018-1-10 13:59 | 只看该作者
谢谢分享
ID:168971 发表于 2018-8-20 20:37 来自触屏版 | 只看该作者
这会有点明白了
ID:400781 发表于 2018-10-15 13:21 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:452731 发表于 2019-7-11 11:37 | 只看该作者
学习了很多,一步到位呢,还是由51开始慢慢来学
ID:636738 发表于 2019-11-6 16:32 来自触屏版 | 只看该作者
多谢分享单片知识
