查看: 6995|回复: 1
74LS与74HC的区别
ID:102014 发表于 2016-1-6 03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
74LS属于TTL类型的集成电路,而74HC属于CMOS集成电路。
LS、HC 二者高电平低电平定义不同,HC高电平规定为0.7倍电源电压,低电平规定为0.3倍电源电压。LS规定高电平为2.0V,低电平为0.8V。 带负载特性不同。HC上拉下拉能力相同,LS上拉弱而下拉强。 输入特性不同。HC输入电阻很高,输入开路时电平不定。LS输入内部有上拉,输入开路时为高电平。
(1)74LS系列是“低功耗肖特基TTL”,统称74LS系列。其改进型为“先进低功耗肖特基TTL”,既74ALS系列,它 的性能比74LS更好。
(2)74HC系列,它具有CMOS的低功耗和相当于74LS高速度的性能,属于一种高速低功耗产品。
(3)上述两者的工作频率都在30mHz以下,74ALS略高,可达50mHz。
(4)但它们的工作电压却大不相同:74LS系列为5V,74HC系列为2~6V。
(5)扇出能力:74LS系列为20,而74HC系列在直流时则高达1000以上,但在交流时很低,由工作频率决定
74HC属于CMOS系列,输入阻抗高,输出电压高(4.9V为逻辑1),驱动能力差;
74LS属于TTL系列,输出电压较低(3.5V为逻辑1),驱动能力较强;
与单片机匹配,关系不大,但尽量用同一类型的芯片,即74HC系列
ID:325548 发表于 2018-5-30 21:39 | 只看该作者
楼主总结的好
