查看: 6992|回复: 4
LCD12864上任意位置显示一个点怎么显示
ID:102357 发表于 2016-1-8 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
为什么我在任意一个位置显示一个点,其他没有输出的地方也会出现很多点呢
void printpoint(unsigned int y, unsigned int x, unsigned iData)
unsigned char n,m,h,l;
n=x/16;
m=x%16;
if (m<8)      //判断是否属于第一个字节 即高8位
  if (m<4)        // 高四位
   h=0x80-m*16*2;
  else      //低四位
   h=0x08-m%4;
  l=0x00;
else         //判断是否属于第二个字节 即低8位
  m=m%8;
  if (m<4)
    l=0x80-m*16*2;   //高四位
    l=0x08-m%4*2;   //低四位
  h=0x00;
lcd_wrCmd(0x34);
lcd_wrCmd((0x80+y));        //列地址
lcd_wrCmd((0x80+n));       //行地址
lcd_wrCmd(0x30);
lcd_wrData(h);              //读取数据高8位写入LCD
lcd_wrData(l);       //读取数据低8位写入lcd
lcd_wrCmd(0x36);         //扩充功能设定
lcd_wrCmd(0x30);
我自己写的显示点的函数,求大神帮我看一下,哪里出了问题
ID:1064915 发表于 2023-11-15 21:33 | 只看该作者
//ks0108 反白功能打点函数: color=1 ,该点黑色(显示); color=0 ,该点白色(擦除);
// 任意指定坐标画点 ( 转换成字节操作 , 更改坐标位的原数据值 )
        void draw_point(uchar x,uchar y,uchar color)
        { //draw pixel(x : 0~192, y : 0~63) , color : 0/1
                uchar temp1,temp2;              // 读出 , 写入数据变量
                read_1byte(x,y);
                        delay(10);
                temp1=read_1byte(x,y);          // 读取坐标所在字节数据
                        delay(10);
                if(color)                       // 若要求该点为黑色 ( 画点、显示 )
                        temp2 =0x00;                 // 赋初值  0000 0000
                        temp2|=(0x01<<(y%8));       // 根据所在行位置,将该字节对应位置1,data|0x01
                        temp2 =(temp2|temp1);        // 修正原数据
                else                            // 若要求该点为白色 ( 擦除 )
                        temp2 = 0xff;                // 赋初值  1111 1111
                        temp2&=~(0x01<<(y%8));      // 根据所在行位置,将该字节对应位置0,data&0xfe
                write_1byte(x,y,temp2);          // 重新写入原坐标值的修正值
ID:628113 发表于 2023-11-15 22:19 | 只看该作者
正常的。 黑白屏(灰度屏)一般一个字节代表多个点, 你无法控制只写其中一个点。
例如 黑白双色屏, 一个字节可以控制8个点, 写入以后, 就无法修改其中一个点,要改就是8个。
不过一般黑白屏RAM小, 我都是建一个RAM缓冲区(一般 1k-3k 左右), 先内存中修改,改完后再刷新到屏幕,效果很好,主要是这样可以和彩色TFT兼容程序。当然如果MCU 的 RAM 过小就不行。
你看看吧, MCU 有个 4K RAM 或者以上 , 推荐用 缓冲刷新。
ID:1064915 发表于 2023-11-16 10:21 | 只看该作者
/*             绘点函数              */
void pixel(unsigned char xx,unsigned char yy,unsigned char flag)
        unsigned int y,ch;
        ch=yy%8;  //余数
        y=1;
        for(;ch!=0;)
                        y=y*2;
                        ch--;
        if(xx<64)
                        set_page_L(yy/8);
                        set_col_addr_L(xx);
                        ch=read_LCD(LEFT);
                        set_col_addr_L(xx);
                        if(flag)
                                write_LCD(LEFT,DATA,ch|y);
                                y=~y;
                                ch&=y;
                        set_page_R(yy/8);
                        set_col_addr_R(xx-64);
                        ch=read_LCD(RIGHT);
                        if(flag)
                                write_LCD(RIGHT,DATA,ch|y);
                                y=~y;
                                ch&=y;
ID:996773 发表于 2023-11-16 15:16 | 只看该作者
12864有带字库和不带字库的,我只用过带字库的有自定义字符的,可以只画一个点
