查看: 12825|回复: 8
Proteus界面无法转回网格怎么办?
ID:90857 发表于 2016-1-9 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天手贱,点了查看选项中“点”的按钮,界面全部变为一点一点的了,密集恐惧症受不了,想重新点设置回网格,可是单机网格那个按钮没反应啊?该怎么办?有什么解决办法?只能重装PROTUES了?
ID:99538 发表于 2016-1-10 12:33 | 只看该作者
点Graph下面的那个图标,不知道怎么上图
ID:102111 发表于 2016-1-10 19:30 | 只看该作者
正常情况下,点那个切换网络的按钮是会在,点状、网格、白板 之间切换的,如果点了没效果哦,那就是你的Proteus有问题了,只能重新下载一个了。
ID:90857 发表于 2016-1-11 15:10 | 只看该作者
Graph在哪个地方?没看到啊..
ID:102869 发表于 2016-1-12 11:23 | 只看该作者
理论不会这样啊,不行的话重装试一下吧
ID:99538 发表于 2016-1-12 21:30 | 只看该作者
在菜单栏上,字数不够
在菜单栏上,字数不够
ID:447180 发表于 2019-9-24 19:53 | 只看该作者
亲测  只能重装
ID:1053643 发表于 2022-11-24 00:08 | 只看该作者
系统|恢复默认参数---->查看|snap 50th(F2),可以恢复一点点网格,至少不再是点点点了
ID:1053643 发表于 2022-11-24 00:10 | 只看该作者
系统|恢复默认参数---->查看|snap 50th(F2),可以恢复一浅浅的网格,但至少不再是点点点了
