查看: 9810|回复: 0
error: __use_no_semihosting_swi was requested, but _sys_open was referenced
ID:102668 发表于 2016-1-11 05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                        想使用malloc()函数但会报错
错误信息如下:
.\at91sam9260-sdram\at91sam9260-sdram.axf: Error: L6915E:Library reports error: __use_no_semihosting_swi was requested, but_sys_open was referenced
可以用的,想不报错的话,
在usart.c里#pragma import(__use_no_semihosting) 下加了
void _ttywrch(int ch)
while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART1->DR = (u8) ch;
不推荐用微库,代码瘦身的代价往往是程序变慢,用微库还限制的一部分功能,申请堆的大小在头文件里有限制
就是startup_stm32f10x_hd.s第45行Heap_Size EQU 0x00001000
这个就是设置堆的大小,不过后来没用malloc,这个函数用多了,就会有太多碎片,万一申请不了,会出事,用malloc一定要测试函数返回值,
不然用空指针访问内存,程序会崩溃的,最好自己写个内存分配方案,分配固定的内存给堆用,原子哥的方案比较好,不会有碎片,我因为用到系统,
自带内存管理,就没用,不过没用过,一用一大堆错误,就先用数组代替了,等系统玩熟了,在换。。
