查看: 4839|回复: 0
压敏电阻原理 等效电路特性曲线和参数
ID:102668 发表于 2016-1-11 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、压敏电阻简介压敏电阻是指在一定的电流电压范围内电阻值随电压而变,或者是说“电阻值对电压敏感”的元件。其英文名称Voltage DependentResistor,简写为VDR,有时也称Varistor。压敏电阻的电阻体材料是半导体,现在大量使用的是氧化锌(ZnO)压敏电阻,它的主体材料由二价元素(Zn)和六价元素氧(O)构成。
二、压敏电阻原理
氧化锌压敏电阻,以氧化锌为基料,加入多种添加剂,经压制成坯体、高温烧结、两面印烧银电极、焊接引线、包封等工序制成。其等效电路如图一。特性曲线如图二。
图一 压敏电阻等效电路
图二 压敏电阻特性曲线
压敏电阻特性曲线分为三个区域,分别为预击穿区、击穿区和上升区。
预击穿区:在此区域内,外加电压小于压敏电阻的压敏电压,其导通机理是热激发电子。压敏电阻相当于一个10Ω以上的绝缘电阻(Rb远大于Rg),通过的电流仅为微安级,可以看做开路。
击穿区:压敏电阻两端电压大于其压敏电压,其导通机理是隧道击穿电子,Rb与Rg相当。压敏电阻两端电压微小的变化就能够引起电流的急剧变化。
上升区:当过电压继续增大,压敏电阻的伏安特性主要由晶粒电阻的伏安特性来决定,因此上升区的电流与电压基本呈线性关系。压敏电阻性能在该区域已经失去了抑制电压、吸收浪涌能量的能力。
三、压敏电阻的主要参数
压敏电压(U1mA):压敏电阻通过1mA电流时两端的电压。
最大持续工作电压UC:压敏电阻长期承受的最大交流电压Uac和直流电压Udc。
最大冲击电流IP:压敏电阻承受的8/20us波的最大冲击电流。
最大钳位电压VC:施加规定的8/20us波,冲击电流最大时,压敏电阻两端的呈现的电压。
电容C0:压敏电阻两极间呈现的电容。
漏电流:压敏电阻两端施加最大直流电压时流过的电流。
