查看: 25371|回复: 26
电烙铁焊接方法-多图详解
ID:102668 发表于 2016-1-14 04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
确实是很有用的技能。
也是非常容易的!
是真的!
这是一个电烙铁。
它的尖端有足够的热量去熔化
金属的焊接材料。
它的温度大概有200度C!
这是焊料。
一般是用锡或铅这两种金属做的。
我们用电烙铁来熔化焊接材料和做电路的接合。
当焊料加热其温度升高后,其中的松香立刻就熔化了
最好的电子焊料是由松香为心,60%的锡和40%的铅构成的
铅是有毒的。当你焊接时你的皮肤会接触到铅,所以焊接之后务必要洗手!
电子电路是由电子元件连接在一起构成的。
印刷电路板让焊接变得简单是因为它带有每个元件的焊盘
所有的元件都有露出线端
大部分的焊盘中间都会有个洞 - 电路连接就是由这里穿入导线并焊接的!
如果你将所有元件的导线正确的放到属于每个元件的焊盘中,并且都放对了方向,并且成功的焊接
让我们一起来做第一次的焊接吧!
我们就从一个电阻开始学习焊接。
对于大部分印刷电路板来说,所有的元件都要安放到有印刷的那面(我们称之为板子的上端),然后我们要焊接所有板子的底部上的焊盘。
需要将印刷电路板反过来才能焊接两个焊盘。
如我之前所说,电烙铁加热後足以熔化金属。这意味着烙铁头过热後会快速氧化,也就是说它暴露在空气中会氧化变脏!氧化物是隔热的,因此为了让热量能很好的传导,使我们能做好的焊接工作,在每次焊接前我们都需要先将烙铁头上的氧化物清除掉。
记得在每次焊接前都像这样清理一下烙铁头 -它氧化得很快!只有当烙铁头如磨过般银闪闪的,你才能做很好的焊接。
用你惯用的手握住电烙铁,就像拿只铅笔一样。
用干净的烙铁头同时去接触焊盘和你想焊接元件的导线。在那里放1秒,让一切都顺利的升温。
接着在烙铁头下加 1mm -3mm的焊料。
不碰到电烙头的焊料是不会熔化的,一旦它碰到了电烙头,也就是它熔化的时候,然后你就可以加入 1mm - 3mm需要的焊料。
保持电烙头在焊盘和导线上的时间多加1秒钟
注意焊料会快速的冷却,快速的硬化起来。这大概只需1秒钟。然后你就可以进行下一处的焊接了。
当我们不用电烙铁时,请将它放回架子上。
让我们来看看做好成功的焊接有什么要点
没有加上足够的焊料
太多的焊料
两个焊点连接在一起了
焊料多点儿少点儿都可以。
我比较喜欢在板子上加一个焊接一个。我发现在没有很多导线妨碍电烙铁时焊接变得更容易。
在焊接完所有元件的导线之后,就是剪掉多余导线的时候了。
我们用一个小的钢丝钳来剪导线。
每次剪导线时都务必用一只手握住要剪的导线,然后用另一只手剪断导线。
如果多余的导线太短而不能被握住(但又长到足以引起电路板短路),这种情况下先用你的手指扶住导线,然后再用钢丝钳剪断多余得导线。这样会阻止多余的导线不慎击到任何人(或者使你的项目短路)
有些导线已经很短,比如IC插座,就不需要修剪-它的导线太短了不能够弯曲而导致短路。
尽管焊接很容易,但是去掉焊接却需要大量的练习。因此如果你失误了,你就获得了一些练习的机会。
当你做了很多次的焊接,你就会总结出很多使焊接更容易的技巧和窍门。
你可以用大概30元人民币在中国买到一把适宜的电烙铁
你可以买一个合适的电焊台
接着你需要一个适合的钢丝钳
享受焊接的乐趣吧!
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
fsdch + 2 赞一个!
ID:122726 发表于 2016-5-23 10:58 | 显示全部楼层
画工不错,呵呵。不过如果找单位的焊工,跟着学一阵,收获更大的,这个是需要练手的技术活
ID:795168 发表于 2020-7-16 12:25 | 显示全部楼层
焊多了诀窍就找到了。感谢提供教材
ID:118954 发表于 2020-7-17 16:48 | 显示全部楼层
这个理论很好,安全是最重要的也解释的很浅显通俗。棒棒的入门教程
ID:82570 发表于 2020-7-18 20:20 | 显示全部楼层
很棒!  感谢分享, 图很有趣!
ID:809311 发表于 2020-8-17 15:31 | 显示全部楼层
不安全。这也是我老用电路拼图的原因。
ID:308570 发表于 2020-8-23 20:20 | 显示全部楼层
还是熟能生巧啊
ID:828341 发表于 2020-12-12 15:52 | 显示全部楼层
楼主讲解得够详细,图文并茂,值得初学者学习,点赞!
ID:882215 发表于 2021-3-7 21:43 来自触屏版 | 显示全部楼层
我朋友拿我的焊锡丝剔牙
ID:871721 发表于 2021-4-4 22:34 来自触屏版 | 显示全部楼层
我天天戴着护目镜,因为眼镜就是我的护目镜
ID:871721 发表于 2021-4-4 22:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
顺便我再说一句:作者辛苦了。
ID:952444 发表于 2021-7-13 10:20 | 显示全部楼层
非常好的教程,再次学习了
ID:958032 发表于 2021-8-2 22:09 | 显示全部楼层
感谢提供教材
ID:862513 发表于 2021-8-10 17:42 | 显示全部楼层
感谢提供教材
ID:57657 发表于 2021-8-10 18:14 | 显示全部楼层
使用可调温内热烙铁,并选择正规厂家生产的PCB,否则极易出现氧化虚焊、焊盘脱落等问题。
引脚间距小于2.54mm焊接难度较大,需使用特尖烙铁头,注意锡丝直径。
ID:959683 发表于 2021-8-13 16:28 | 显示全部楼层
非常好的教程,再次学习了
ID:963858 发表于 2021-9-3 22:37 来自触屏版 | 显示全部楼层
太详细了!都是干货!
ID:966510 发表于 2021-9-16 14:17 | 显示全部楼层
教材实用。感谢。
ID:969612 发表于 2021-10-4 08:30 | 显示全部楼层
图画的很好,理论实践都行!
ID:149631 发表于 2021-12-22 21:48 | 显示全部楼层
最好的有铅焊料不是6337么,怎么是6040?难道好的6040相当于我们买到的的6337?
ID:1009505 发表于 2022-3-11 14:44 | 显示全部楼层
科普文章
ID:1021614 发表于 2022-4-27 11:28 | 显示全部楼层
非常好的普及培训材料,赞一个!
ID:1046898 发表于 2022-10-7 19:28 | 显示全部楼层
画的很可爱哈哈
ID:1057679 发表于 2022-12-15 16:14 | 显示全部楼层
画的很可爱哈哈
ID:1107377 发表于 2024-1-6 20:16 | 显示全部楼层
简单易懂,是初学者的经典。
ID:957027 发表于 2025-5-15 10:37 | 显示全部楼层
从来没用烙铁焊接公司的板子。但是我很喜欢焊接。收到。
ID:1145041 发表于 2025-5-16 13:43 | 显示全部楼层
我的焊接技巧都是自己动手实践出来的,以前没有那么多资料看一看,周边也没有人教,只能一边摸索一边总结,总体来说其实也没那么难(CPU飞线那种当我没说)
