查看: 2387|回复: 0
调试啦很久没搞成的闹钟程序。
ID:102367 发表于 2016-1-14 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
#include <reg51.H>    /*包含器件配置文件*/
char DATA_7SEG[10]={
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
    0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};/*0~9的数码管段码*/
sbit P2_4=P3^3;
sbit P0_7=P0^7;
sbit P2_2=P3^2;
sbit P2_6=P3^5;
sbit P2_5=P3^4;
uchar hour=0,min=0,sec=0;   /*时、分、秒单元清零*/
uchar deda=0;        /*5mS计数单元清零*/
bit d_05s=0;               /*0.5秒标志*/
uchar set=0;      /*模式设定标志*/
uchar m=0;
uchar flag=0;      /*RAM掉电标志*/
void delay(uint k);     /*延时?函数*/
void conv();         /*走时单元转换*/
void disp();      /*走时时间显示?函数*/
/*------------------------走时?函数部分 ----------------------*/
/*定时器T0  5mS初始化*/
void init_timer()
TMOD=0x01;
TH0=-(4800/256);
TL0=-(4800%256);
IE=0x82;
TR0=1;
/*5mS定时中断服务?函数*/
void T0_srv(void) interrupt 1
TH0=-(4800/256);
TL0=-(4800%256);
deda++;
/*时、分、秒单元及走时单元转换*/
void conv()
        if(deda<=100)
        d_05s=0;
        else d_05s=1;
        if(deda>=200)
        {sec++;deda=0;}
        if(sec==60)
        {min++;sec=0;}
        if(min==60)
        {hour++;min=0;}
        if(hour==24)
        {hour=0;}
/*------------------------ 显示?函数部分 ----------------------*/
/*走时时间显示?函数*/
void disp()
        P0=DATA_7SEG[hour/10];
        P2=0xf7;
        delay(1);
        P0=DATA_7SEG[hour%10];
        P2=0xfb;
        delay(1);
        if(d_05s==1)
                if(P2_2==0)
                P0_7=0;
                P0_7=1;
        delay(1);
        P0=DATA_7SEG[min/10];
        P2=0xfd;delay(1);
        P0=DATA_7SEG[min%10];
        P2=0xfe;delay(1);
/*---------------------- 调整时间?函数部分 -------------------*/
/*调整走时时间*/
void set_time()
{uchar m;
if(P2_5==0)delay(1);
if(P2_5==0)hour++;
if(hour==24)hour=0;
for(m=0;m<30;m++)
  disp();
  if(P2_2==0)P0_7=0;
  else P0_7=1;
  delay(1);
if(P2_6==0)delay(1);
if(P2_6==0)min++;
if(min==60)min=0;
for(m=0;m<30;m++)
          disp();
          if(P2_2==0)
          P0_7=0;
          P0_7=1;
          delay(1);
/*------------------ 按键扫描、延时等?函数部分-------------------*/
/*走时时间程序?函数*/
void time()
conv();    /* 走时单元转换?函数  */
disp();    /* 走时时间显示?函数  */
/*扫描按键?函数*/
void scan_key()
        delay(1);
        if(P2_4==0)
        set++;
        if(set>=2)
        set=0;
        if(set==1)
        flag=0x55;
//        FO:if(P2_4==0)
//        goto F0;         /*按键未释放,在此等候*/
/*延时?函数*/
void delay(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++){
for(j=0;j<121;j++)
/*----------------------- 主函数 ------------------------- */
/*主函数*/
         init_timer();             /*定时器T0初始化*/
         while(1)     /*无限循环*/
                if(P2_4==0)
                scan_key();   /*有按键,调用按键扫描?函数*/
                switch(set)      /*根据set键值散转*/
                        case 0:time();  break;    /*走时时间程序*/
                        case 1:set_time();break;       /*走时时间调整*/
                        default:break;     /*其它退出*/
                  if(flag!=0x55)          /*判断掉电标志*/
                P0=0xc0;
                        P2=0xc0;
                        delay(100);
                     P2=0xff;
                        delay(400);
