查看: 5618|回复: 2
C字符串处理问题
ID:23743 发表于 2010-5-11 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从串口,上位机发送字串到单片机接收到str1中,然后从str1中截取想要的字符串到str2中, 字符串部分拷贝函数我在Turbo C中运行得到的是正确的结果,但在单片机中测试结果很诡异 :得到的目标字符串str2的结果是正确的,但是源字符串str1的输出结果变成与str2是一样的。 一值找不到原因,哪位大哥帮忙分析一下。谢谢
两个字符串: char * str1,*str2;
字符串部分拷贝程序:
mystrcopy(char * str1,char * str2,int n1,int n2)/*字符顺序:0、1、2、3..... */
int k=0;
while(n2--)
*str2++=str1[n1+k++] ;
str2[n2]='\0';
//串口接收中断函数
void serial_receve () interrupt 4 using 3
if (RI)
unsigned char recch;
RI = 0 ; //P0 = 0x00;P2=0x00;
recch=SBUF;
if(recch!='@')
recstr[recNum++]=recch;
recstr[recNum]='\0';
mystrcopy(recstr,recdata,3,recNum-2);
if(send_string_scom(recdata))//串口发送字符串
recdata=NULL;recstr=NULL;
recNum=0;
read_flag= 1 ;
recNum=0;
主程序:
main()
str1="1234567";
while(1);
[此贴子已经被作者于2010-5-11 20:49:25编辑过]
ID:23004 发表于 2010-5-12 18:00 | 只看该作者
不是很明白你的“源字符串str1的输出结果变成与str2是一样的”是啥意思
ID:24670 发表于 2010-7-9 13:46 | 只看该作者
楼主的意思应该是说:输出str1的内容跟预期输出的不一样,变成跟str2的内容一样 吧
[此贴子已经被作者于2010-7-9 13:47:43编辑过]
