查看: 9759|回复: 16
求教:LED直接51单片机开发板的vcc和GND不会烧坏?
ID:102114 发表于 2016-1-18 22:40 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED直接接51开发板的VCC和GND,电脑USB供电,竟然不会烧,而且驱动一个LED能亮,驱动60个LED也能亮,想不明白,能驱动60个总驱动电流应该挺大,接一个怎么就烧不了,求解
ID:102114 发表于 2016-1-18 23:27 来自触屏版 | 只看该作者
bjyxyc 发表于 2016-1-18 23:11
请问,你这板子里用的什么型号IC
STC89S52,直接接VCC跟IC没什么关系吧,把芯片拿掉也是一样的
ID:102114 发表于 2016-1-18 23:37 来自触屏版 | 只看该作者
拿拆下来的手机充电宝4v电池试了接一个的。也还是不烧
ID:27916 发表于 2016-1-19 08:50 | 只看该作者
USB最大可以提供的电流是500MS,也就是说你给LED的电流不会大于500MS,你在看看LED最大可以承受的电流,想想为什么不会烧了
ID:1 发表于 2016-1-19 09:38 来自触屏版 | 只看该作者
一般情况下都需要接1k以上电阻,短时间内这样可能不会烧坏,时间长了就说不定了
ID:97249 发表于 2016-1-19 10:50 | 只看该作者
说明灯的质量过关了
ID:102114 发表于 2016-1-19 13:43 来自触屏版 | 只看该作者
一个LED的亮了十多分钟烧了
ID:103812 发表于 2016-1-19 19:43 | 只看该作者
短时间不会烧 时间长了肯定烧  这种led的电压一般在1v多点
ID:88995 发表于 2016-1-19 20:50 | 只看该作者
你的亮度已经挺亮了,5×7的灯有的质量还好
ID:103834 发表于 2016-1-21 20:01 来自触屏版 | 只看该作者
接个1K电阻限流会比较好
ID:104124 发表于 2016-1-22 17:18 | 只看该作者
最好加个限流电阻,主要看电流
ID:80921 发表于 2016-3-6 14:51 | 只看该作者
过一段时间会烧
ID:72874 发表于 2016-3-6 16:41 | 只看该作者
时间长了肯定烧呢
ID:94991 发表于 2016-3-6 16:49 | 只看该作者
发光二极管压降在2V左右,电流驱动的方式,一般来说led的电流在10~30mA,故可以计算,5-2=3V
所以一般接上1K的电阻,更亮的话可以接220电阻,至于单片机驱动发光二极管在于IO口电流,IO口灌电流在20MA左右,故一般不会直接烧。
ID:58502 发表于 2016-3-6 23:13 来自触屏版 | 只看该作者
你接60个电流当然大,但是直接一个电流就小了啊,这么简单的道理
