查看: 4803|回复: 0
STM32片内外设--DBG之Keil SWO输出
ID:104126 发表于 2016-1-23 03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1) 加入stdio.h,这样你就可以调用printf函数了
2) 使能SWO输出
使能SWO输出。最简单的办法就是将如下的函数拷贝到你的工程里面,并且在mian函数初始化之后调用该函数。
void setupSWO(void)
uint32_t *dwt_ctrl = (uint32_t *) 0xE0001000;
uint32_t *tpiu_prescaler = (uint32_t *) 0xE0040010;
uint32_t *tpiu_protocol = (uint32_t *) 0xE00400F0;
CMU->HFPERCLKEN0 |= CMU_HFPERCLKEN0_GPIO;
GPIO->ROUTE |= GPIO_ROUTE_SWOPEN;
#if defined(_EFM32_GIANT_FAMILY)
GPIO->ROUTE = (GPIO->ROUTE &~(_GPIO_ROUTE_SWLOCATION_MASK)) | GPIO_ROUTE_SWLOCATION_LOC0;
GPIO->P[5].MODEL &= ~(_GPIO_P_MODEL_MODE2_MASK);
GPIO->P[5].MODEL |= GPIO_P_MODEL_MODE2_PUSHPULL;
#else
GPIO->ROUTE = (GPIO->ROUTE &~(_GPIO_ROUTE_SWLOCATION_MASK)) | GPIO_ROUTE_SWLOCATION_LOC1;
GPIO->P[2].MODEH &= ~(_GPIO_P_MODEH_MODE15_MASK);
GPIO->P[2].MODEH |= GPIO_P_MODEH_MODE15_PUSHPULL;
#endif
CMU->OSCENCMD = CMU_OSCENCMD_AUXHFRCOEN;
while(!(CMU->STATUS & CMU_STATUS_AUXHFRCORDY));
CoreDebug->DHCSR |= 1;
CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
*dwt_ctrl = 0x400113FF;
*tpiu_prescaler = 0xf;
*tpiu_protocol = 2;
ITM->LAR = 0xC5ACCE55;
ITM->TCR = 0x10009;
3) 配置Keil的工程选项
打开Keil的工程配置,选择Debug页面,选择仿真器为Cortex-M/R J-Link/J-Trace,并点击仿真器选项边上的setting选项,打开具体的设置窗口。
在打开的窗口中,切换到Trace页面,选中Enable,并且设置Core Clock为14MHz,分频选项为CoreClock/16。详情如下:
4) 在初始化SWO函数之后的地方,使用printf函数进行输出。例如printf("Hello world")。
5) 在你的工程里面,需要添加如下的函数:
struct __FILE { int handle; };
FILE __stdout;
FILE __stdin;
int fputc(int ch, FILE *f) {
ITM_SendChar(ch);
return(ch);
6) 编译你的代码,并且进入Debug状态
7) 打开Keil的printf-view窗口, 通过 View -> Serial Windows ->Debug(printf) View
8) 点击运行之后,在Debug (printf) View里即可查看
