查看: 5865|回复: 1
怎样用汇编语言来写这个程序?
ID:23870 发表于 2010-5-16 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   怎样用汇编语言来写这个程序?
    自变量X为一无符号数,存放在片内RAM区30H单无,函数Y存放在31H单元。请编写满足如下关系的程序:X  <=95时,Y=1;95< X <105时,Y=2;X>=105时,Y=3。
[此贴子已经被作者于2010-5-17 8:31:36编辑过]
ID:25197 发表于 2010-7-22 19:11 | 只看该作者
           org 0000h
           ajmp main
           org 0030h
 main:  clr c
           mov a,#30h
           mov r0,#105d
           cjne a,r0,loop
           ajmp big;如果等于105,跳入big处理
  loop: jnc big   ;如果大于105,跳入big处理
          clr c
           mov r1,#95d
           cjne a,ri,loop1
            ajmp small ;如果等于95,跳入small处理
 loop1: jnc small;如果小于95,也跳入small处理
           ajmp mid ;在105和95之间,跳入mid处理
big:   mov 31h,#3
        ajmp main  ;跳入主程序接着检测
small: mov 31h,#2
        ajmp main
 mid:  mov 31h,#1
        ajmp main
  我只会汇编,不会c,呵呵
