查看: 3542|回复: 0
空调使用小常识
ID:104126 发表于 2016-1-24 02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         随着夏季到来,气温越来越高,使用空调降温的家庭也越来越多。空调在给你带来凉爽感觉的同时,你有没有想过这个东西已经放了一年了,上面已经积满了尘土和病菌。你是不是在没对对室内机做过清洁保养之前就直接使用它了呢?下面介绍一个简单的清洁办法,对于你和空调都有好处:
       1.用手扣住两侧直接掀起前面罩(如果实在打不开就不要强行用力)
2.打开后会看到有一个或者两个过滤面板,一般为塑料和棉织品,可直接摘下。摘下后用消毒液进行清洗:
3.清洗后将过滤面罩风干或者暴晒,晾干后将其装回;
4.擦洗空调前面板,待其干燥后在盖好。
       注意:不要清洗室内机的毛细管(热交换装置),如果需要进行清洁请联系专业人员使用专业工具,因毛细管非常细且是铝制,所以十分脆弱,不注意可能会弄坏毛细管,那样空调就无法使用了。进行维修的话,费用基本可以买一台新的空调了,空调里面就是压缩机和毛细管是主要部件。如果这个时候启动会造成大量的制冷液(气态氟利昂在压缩后会液化,又会在常温下会气化,这是制冷的原理。虽然现在已经不再使用氟利昂,但里面的替代物质依然会对人体造成巨大伤害)从室内机漏出。
5.开启空调后将出风门用遥控定住,然后用半湿的布清洁,清洁时不要过于用力,防止损坏活动部件。
6.上述清洁全部完成后,保持空调开启状态并将房间的门窗全部开启,通风5分钟。
随后就可以尽情享受它给你带来的凉意了!
