查看: 16035|回复: 30
为什么电机一转,单片机就工作不正常 大神进来,求救
ID:103242 发表于 2016-1-28 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,请教各位大神,为什么电机一转,单片机就工作不正常??
蓝牙用AMS11173.3供电   整个板子是两节手机电池串联加L7805供电。   大神帮帮忙
ID:103242 发表于 2016-1-28 22:25 | 显示全部楼层
有人说下一个74HC244在单片机和l9110 中间,可以吗??
ID:82476 发表于 2016-1-28 22:53 | 显示全部楼层
你的电机跟单片机是同一个电源吗?不建议这样,
ID:1 发表于 2016-1-29 00:40 | 显示全部楼层
很明显是电流不够
ID:103242 发表于 2016-1-29 00:43 | 显示全部楼层
必须用两个电源??可我只能用一个电源供电啊
admin 发表于 2016-1-29 00:40
很明显是电流不够
大神,应该用什么电源供电??
ID:99525 发表于 2016-1-29 07:08 | 显示全部楼层
电机用模型电单独供电~淘宝上去找~
ID:97249 发表于 2016-1-29 09:09 | 显示全部楼层
单独用块手机电池为电机供电试试
ID:58772 发表于 2016-1-29 09:26 | 显示全部楼层
应该是电机转动之后产生压降,芯片工作就不正常了。
ID:94031 发表于 2016-1-29 11:17 | 显示全部楼层
供电系统应加严格的去耦电路。
ID:79544 发表于 2016-1-29 12:28 | 显示全部楼层
换成1865充电电池,2节串联,再就是你的小车电机是什么样的,要看看,电机功率大就用3节串联。
ID:79544 发表于 2016-1-29 12:32 | 显示全部楼层
你加244想做什么。用单片机加L911直接驱动电机就行。
ID:103242 发表于 2016-1-30 18:32 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2016-1-29 11:17
供电系统应加严格的去耦电路。
怎样设计?求大神指导
n20 6V 减速小电机
ID:103242 发表于 2016-1-30 18:33 | 显示全部楼层
谢谢大神了
ID:104788 发表于 2016-1-31 09:27 | 显示全部楼层
应该是电动机的实质是电流线圈导致的磁场作用,而这个对电流又有影响,所以电机就对单片机产生影响了
ID:94031 发表于 2016-1-31 09:56 | 显示全部楼层
mhy137701272 发表于 2016-1-30 18:32
怎样设计?求大神指导
用LC,RC去耦隔离电机与单片机电源。
ID:105269 发表于 2016-2-12 21:06 | 显示全部楼层
可能是你手机电池的过电流能力太小了。你可以换做18650这样的电池试试。
ID:58693 发表于 2016-2-12 23:26 | 显示全部楼层
加个电容看看,应该是电机启动电流过大,使单片机供电电压不稳
ID:105393 发表于 2016-2-13 20:49 来自触屏版 | 显示全部楼层
dianyu
ID:105435 发表于 2016-2-14 16:04 | 显示全部楼层
供电不足吧,两节电池一节供控制,一节供电机。试试
ID:72781 发表于 2016-2-14 19:40 | 显示全部楼层
手机电池不建议串联使用,我忘了,原来看过一片文章不建议。你这个问题很明显是电机电流太大了,出在这个问题上:“'整个板子'是两节手机电池串联加L7805供电”,而7805的输出电流其实是很小的,大约是300-500mA,电机用7805出来的5V供电如果电流大了,7805输出电压就会变低,单片机就可能不工作,你可以测试一下开电机时7805电压会降到多少,一个建议换成2940-5V试试,这个是低压差的,大电流1A左右,封装和7805就一个引脚位置不一样。其次建议如果不换7805,直接用串联的电池电压为电机驱动供电(你的驱动是l9110是吧,看不到),不用7805供电,再或者单独在用一个7805或者2940为驱动供电。
ID:105463 发表于 2016-2-15 08:52 | 显示全部楼层
加个磁珠试试
ID:105425 发表于 2016-2-15 09:08 | 显示全部楼层
可以使用外部直流稳压电源替换现有电池,看看故障现象是否消失,以区分供电环节引起问题:
1)若故障消失,说明供电有问题;进一步查看启动电流有多大,现有电池是否合适?
2)若故障存在,说明其他环节有问题,需要检查。
ID:83285 发表于 2016-2-16 22:58 | 显示全部楼层
1)若故障消失 ...
我原来用手机电池也遇到过这种现象,解决方法是去掉手机电池的保护板后再串联使用,或者用2只18650锂电串联使用,不必担心过放的.因为在单支电池电压3.0V时7805稳压电路就无法稳定工作了,这时赶紧及时充电就可以了.使用干簧继电器搭建串联供电并联充电电路(充电时加保护板).
ID:105619 发表于 2016-2-16 23:22 | 显示全部楼层
电流不够了。。
ID:105624 发表于 2016-2-17 09:28 | 显示全部楼层
应该是电机电流太大,电机单独供电试试
ID:89550 发表于 2017-4-30 23:09 | 显示全部楼层
前辈,你的问题解决了吗?我也遇到这个问题 就是 电机启动后 单片机无法正常工作
ID:195188 发表于 2017-5-1 10:50 | 显示全部楼层
可以的
ID:195299 发表于 2017-5-1 17:37 | 显示全部楼层
电流不够是一方面,当时我做小车时也遇到过这样的问题,当时用的是51,电机的磁场影响到了51板的正常工作,最后换了电机才好
ID:89550 发表于 2017-5-3 11:05 | 显示全部楼层
我是这样解决的,在电机两端加一个 cbb6-1 1.5uf  450v 的电容 就解决问题了
