查看: 2087|回复: 0
世界之最
ID:104287 发表于 2016-1-29 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨...我是SUNNY,无事收集一些小知识,大家欣赏下。
世界上跑得最快的动物:
世界上跑得最快的动物是猎豹。据测,一只成年猎豹能在几秒之内达到每小时110公里(可以想象一下在高速路上开车)。不过这并不能保证它们在捕猎当中万无一失,要知道大自然这个上帝是非常公平的,它虽然赐予了它们无以伦比的速度,却没有同时赐予它们耐力,如果猎豹不能在短距离内捕捉到猎物,它就会放弃,等待下一次出击,否则它会全身发热而死。
世界上飞得最快的鸟类:
飞行速度最快的鸟是,尖尾雨燕,平时飞行的速度为170千米/小时,最快时可达352.5千米/小时,堪称飞得最快的鸟。
冲刺速度最快的是游隼,在俯冲抓猎物是能达到180公里/小时。
水平飞行最快的鸟 欧绒鸭,76公里/小时。
世界上游得最快的鱼:
世界上游得最快的鱼当属分布于全球暖流中的旗鱼(marlin 马林鱼), 是海钓客的最爱。 据估计, 其最高泳速可达每小时96 公里(每小时60 英里), 比游得最快的人类还要快上10 倍。
世界上最大的动物:
蓝鲸不但是最大的鲸类,而且比地球上曾经生活的最大的恐龙还要大,是目前人们所知道的自古至今所有动物中体型最大的,一般体长为2400-3400厘米,体重为150,000-200,000千克,也就是说,它的体重相当于25只以上的非洲象,或者2000-3000个人的重量的总和。所幸的是,由于海洋浮力的作用,它不需要像陆生动物那样费力地支撑自己的体重,另外庞大的身躯还有助于保持恒定的体温。蓝鲸全身体表均呈淡蓝色或鼠灰色,背部有淡色的细碎斑纹,胸部有白色的斑点,褶沟在20条以上,腹部也布满褶皱,长达脐部,并带有赭石色的黄斑。雌兽在生殖孔两侧有乳沟,内有细长的乳头。头相对较小而扁平,有2个喷气孔,位于头的顶上,吻宽,口大,嘴里没有牙齿,上颌宽,向上凸起呈弧形,生有黑色的须板,每侧多达300-400枚,长90-110厘米,宽50-60厘米。
世界上最高的山:
世界上最高的山是位于中国和尼泊尔交界的喜马拉雅山的珠穆朗玛峰,海拔8882 米。
目前世界上最快的跑车:
奥斯莫比               最大马力850hp  最高时速447km/h
世界上最快的飞机:
X-43A飞机属于高超音速飞机,飞得快的奥秘在于其采用了冲压式喷气发动机。它能从稀薄大气中获取氧,保证推进器正常工作。而普通飞机在进入高空稀薄大气层时必须使用自身携带的固态或液态氧,才能保证燃料的充分燃烧,以提供足够推力。目前,冲压式喷气发动机的军事用途被看好。美国国防部准备最早在2025年为美军装备使用这种发动机的高超音速轰炸机,这种飞机能在2小时内从美国本土飞抵全球任何目标。
在太平洋上空,美国航空航天局装有冲压式发动机的X-43A飞机成功地完成了第二次试飞,并创下了每小时7000英里(即每小时11260公里)的飞行速度,尽管飞行仅持续了10秒钟,但这一速度创下了新的世界纪录。该飞机曾于今年3月进行了首次试飞。
世界上最快的电脑:
 国际TOP500组织14日在网站上公布了最新全球超级计算机前500强排行榜,中国首台千万亿次超级计算机系统“天河一号”雄居第一。“天河一号”由国防科学技术大学研制,部署在国家超级计算天津中心,其实测运算速度可以达到每秒2570万亿次。美国橡树岭国家实验室的“美洲虎”超级计算机此前排名第一,在新榜单中,其排名下滑一位。“美洲虎”的实测运算速度可达每秒1750万亿次。
世界上最恐怖的动物:
你说世界上最恐怖的动物是什么?本人认为是人类!世界上很多凶猛的肉食动物最终都死在人类手下,而这个还是不是最恐怖的,如果爆发第三次世界大战,人类使用核武器的话,可以在很短的时间内将整个地球变成废物!哈哈.....
