查看: 3833|回复: 0
空调中热力膨胀阀工作原理
ID:104287 发表于 2016-1-30 03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热力膨胀阀位于蒸发器的入口处,感温包安放于蒸发器的出口处,供入膨胀阀的液态制冷剂,经针阀调节流量并降压后进入蒸发器内蒸发吸热,至蒸发器出口时已成为过热蒸气,所以感温包感受到的信号是制冷剂在蒸发器出口处的气体温度,使感温包内的低沸点充剂产生一对应的饱和压力(P1),经毛细管传到膜片的上方。同时,经针阀节流降压后制冷剂(蒸发压力P0)作用在膜片下方,此外,作用于针阀下端的弹簧力(PS)也通过顶杆作用在膜片下方,因此当热力阀在工作时,上述三个作用力应处于平衡状态,即:PS=P1-P0
当弹簧力调定后,蒸发器出口处的温度增加或蒸发压力下降时,开阀力(P1-P0)大于弹簧力,阀自行开大,反之则相反,因为P1相对应的温度是制冷剂在蒸发器出口的过热温度(T1),而蒸发压力(P0)相对应的是蒸发温度(T0),若不计蒸发器阻力损失,P1-P0相对应T1-T0即为蒸发器出口处制冷剂蒸气的过热度,所以过热度愈大,阀开度愈大,反之则相反,所以膨胀阀的开度取决于过热度,而过热度又可通过调节弹簧力PS的大小来设定。
