查看: 5963|回复: 0
开发日志-DS18B20相关总结
ID:104287 发表于 2016-1-30 04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ROM只读存储器,用于存放 DS18B20ID 编码,其前 8 位是单线系列编码(DS18B20 的编码是 19H) ,后面48 位是芯片唯一的序列号,最后 8位是以上 56的位的 CRC码(冗余校验)。数据在出产时设置不由用户更改。DS18B20 共 64 位 ROM。
    RAM 数据暂存器,用于内部计算和数据存取,数据在掉电后丢失,DS18B20 共9 个字节 RAM,每个字节为 8 位。第1、2 个字节是温度转换后的数据值信息,第 3、4 个字节是用户 EEPROM(常用于温度报警值储存)的镜像。在上电复位时其值将被刷新。第 5 个字节则是用户第 3 个 EEPROM的镜像。第 6、7、8 个字节为计数寄存器,是为了让用户得到更高的温度分辨率而设计的,同样也是内部温度转换、计算的暂存单元。第 9 个字节为前 8个字节的 CRC码。EEPROM 非易失性记忆体,用于存放长期需要保存的数据,上下限温度报警值和校验数据。
    DS18B20共3位EEPROM,并在 RAM 都存在镜像,以方便用户操作。
控制器对 18B20 操作流程:
1,  复位:首先我们必须对 DS18B20 芯片进行复位,复位就是由控制器(单片机)给 DS18B20单总线至少 480uS 的低电平信号。当 18B20 接到此复位信号后则会在 15~60uS 后回发一个芯片的存在脉冲。
2,  存在脉冲:在复位电平结束之后,控制器应该将数据单总线拉高,以便于在 15~60uS 后接收存在脉冲,存在脉冲为一个 60~240uS 的低电平信号。至此,通信双方已经达成了基本的协议,接下来将会是控制器与 18B20 间的数据通信。如果复位低电平的时间不足或是单总线的电路断路都不会接到存在脉冲,在设计时要注意意外情况的处理。
3,  控制器发送 ROM 指令:双方打完了招呼之后最要将进行交流了,ROM 指令共有 5条,每一个工作周期只能发一条,ROM指令分别是读 ROM 数据、指定匹配芯片、跳跃 ROM、芯片搜索、报警芯片搜索。ROM 指令为 8 位长度,功能是对片内的 64位光刻 ROM进行操作。其主要目的是为了分辨一条总线上挂接的多个器件并作处理。诚然,单总线上可以同时挂接多个器件,并通过每个器件上所独有的 ID号来区别,一般只挂接单个 18B20芯片时可以跳过 ROM 指令(注意:此处指的跳过 ROM指令并非不发送 ROM 指令,而是用特有的一条“跳过指令” )
4,  控制器发送存储器操作指令:在 ROM 指令发送给 18B20 之后,紧接着(不间断)就是发送存储器操作指令了。操作指令同样为 8 位,共 6 条,存储器操作指令分别是写 RAM 数据、读RAM 数据、将 RAM 数据复制到 EEPROM、温度转换、将 EEPROM中的报警值复制到 RAM、工作方式切换。存储器操作指令的功能是命令 18B20 作什么样的工作,是芯片控制的关键。
5,  执行或数据读写:一个存储器操作指令结束后则将进行指令执行或数据的读写,这个操作要视存储器操作指令而定。如执行温度转换指令则控制器(单片机)必须等待 18B20 执行其指令,一般转换时间为 500uS。如执行数据读写指令则需要严格遵循 18B20 的读写时序来操作。数据的读写方法将有下文有详细介绍。
    若要读出当前的温度数据我们需要执行两次工作周期,第一个周期为复位、跳过 ROM 指令、执行温度转换存储器操作指令、等待 500uS 温度转换时间。紧接着执行第二个周期为复位、跳过 ROM指令、执行读 RAM 的存储器操作指令、读数据(最多为 9 个字节,中途可停止,只读简单温度值则读前 2 个字节即可)。其它的操作流程也大同小异,在此不多介绍。
DS28B20 芯片 ROM 指令表:
Read  ROM(读 ROM)[33H]   (方括号中的为16进制的命令字) 这个命令允许总线控制器读到 DS18B20 的 64位 ROM。只有当总线上只存在一个 DS18B20 的时候才可以使用此指令,如果挂接不只一个,当通信时将会发生数据冲突。
Match  ROM(指定匹配芯片)[55H]
这个指令后面紧跟着由控制器发出了 64 位序列号,当总线上有多只 DS18B20 时,只有与控制发出的序列号相同的芯片才可以做出反应,其它芯片将等待下一次复位。这条指令适应单芯片和多芯片挂接。
Skip  ROM(跳跃 ROM 指令)[CCH]
这条指令使芯片不对 ROM 编码做出反应,在单总线的情况之下,为了节省时间则可以选用此指令。如果在多芯片挂接时使用此指令将会出现数据冲突,导致错误出现。
Search  ROM(搜索芯片)[F0H]
在芯片初始化后,搜索指令允许总线上挂接多芯片时用排除法识别所有器件的 64位 ROM。
Alarm  Search(报警芯片搜索)[ECH]
在多芯片挂接的情况下,报警芯片搜索指令只对附合温度高于 TH 或小于 TL报警条件的芯片做出反应。只要芯片不掉电,报警状态将被保持,直到再一次测得温度什达不到报警条件为止。
DS28B20 芯片存储器操作指令表:
Write Scratchpad  (向 RAM中写数据)[4EH]
这是向 RAM 中写入数据的指令,随后写入的两个字节的数据将会被存到地址 2 (报警RAM 之 TH)和地址 3(报警 RAM 之 TL)。写入过程中可以用复位信号中止写入。
Read  Scratchpad  (从RAM 中读数据)[BEH]
此指令将从 RAM 中读数据,读地址从地址 0 开始,一直可以读到地址 9,完成整个 RAM 数据的读出。芯片允许在读过程中用复位信号中止读取,即可以不读后面不需要的字节以减少读取时间。
Copy  Scratchpad  (将 RAM 数据复制到 EEPROM中)[48H]
此指令将 RAM 中的数据存入 EEPROM中,以使数据掉电不丢失。此后由于芯片忙于 EEPROM储存处理,当控制器发一个读时间隙时,总线上输出“0”,当储存工作完成时,总线将输出“1”。在寄生工作方式时必须在发出此指令后立刻超用强上拉并至少保持 10MS,来维持芯片工作。
Convert  T(温度转换)[44H]
收到此指令后芯片将进行一次温度转换,将转换的温度值放入 RAM 的第 1、2 地址。此后由于芯片忙于温度转换处理,当控制器发一个读时间隙时,总线上输出“0”,当储存工作完成时,总线将输出“1”。在寄生工作方式时必须在发出此指令后立刻超用强上拉并至少保持 500MS,来维持芯片工作。
Recall  EEPROM(将 EEPROM中的报警值复制到 RAM)[B8H]
此指令将 EEPROM中的报警值复制到 RAM 中的第 3、4 个字节里。由于芯片忙于复制处理,当控制器发一个读时间隙时,总线上输出“0”,当储存工作完成时,总线将输出“1”。另外,此指令将在芯片上电复位时将被自动执行。这样 RAM 中的两个报警字节位将始终为 EEPROM中数据的镜像。
Read  Power  Supply(工作方式切换)[B4H]
此指令发出后发出读时间隙,芯片会返回它的电源状态字,“0”为寄生电源状态,“1”为外部电源状态。
