查看: 4470|回复: 0
ADS Error : (Serious) C2304E: expected but found 'void' .
ID:104287 发表于 2016-1-30 04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ADS1.2中遇到这样的问题,可能是因为前面的函数没有正常结束,比如括号不匹配,我就遇到过这样的问题。
void FIQ_Exception(void){
    //while(1);                   // change it to your code
T0IR=0X01;
if((IO0PIN&LED4CON)==0)
   LED4_OFF();
   LED4_ON();
这个函数的第一行就多了一个括号,结果编译的时候总是提示下面的函数有问题,找了半天原来是上面函数的问题引起的。
