查看: 4127|回复: 0
android中的Activity介绍和代码
ID:104287 发表于 2016-1-31 02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
android中的 Activity就相当于C++中的一个类
一、创建activity要点
0.用户的操作都是通过activit来完成
1.一个activity就是一个类,一定要继承Activity
        2.需要重写onCreate()方法,也就是说当一个activity运行时,就会运行他的onCreate()
3.一定要在AndroidManifest.xml里面配置
     <intent-filter>
                <action android: />
                <category android: />
            </intent-filter>
就是表示该主activity,程序开始就运行这个
4.一个纯粹的activity是没有内容的,所以要往里面添加控件,控件在layout中描述,一个activity对应一个xml文件
5.setContentView(R.layout.main)表示该activity界面按照R中的layout中的main中绘制的界面内容
6.放置控件时,要在layout中main绘制控件 如:
   <Button
        android:id="@+id/MyButton" //定义id号,后面有用的
   android:layout_width = "fill_parent"
   android:layout_height = "wrap_content"
表示按钮控件
这些都是在res文件夹中,所以在R文件中自动定义了id号的,以后可以引用
7.如何在控件中写内容?
   首先要获得控件,使用findViewById()获得控件的id,所以要在定义是加入id,返回View类型,所以要强制转换类型
   Button MyButton = (Button)findViewById(R.id.MyButton);
    然后是设置内容
   MyButton.setText("我的第一个Button!");
代码如下:
package exam.apan;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
public class Activity01 extends Activity {
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        TextView MyTextView = (TextView)findViewById(R.id.MyTextView);
        MyTextView.setText("我的第一个TextView!");
