查看: 2760|回复: 0
sql语句添加约束
ID:104287 发表于 2016-1-31 02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
--主键约束(Primary Key constraint):要求主键列的数据唯一,并且不允许为空。
--唯一约束(Unique Constraint):要求该列唯一,允许为空,但只能出现一个空值。
--检查约束(Check Constraint):某列取值范围限制、格式限制等,如有关年龄的约束。
--默认约束(Default Constraint):某列的默认值,如我们的男性同学较多,性别默认为男。
--外键约束(Foreign Key):用于在两表之间建立关系需要制定引用主表的哪一列。
语法如下
alter table 表名
add constraint 约束名 约束类型具体的约束说明
示例:
--添加主键约束
alter table stuInfo
add constraint PK_stuNo primary key(stuNo)
--添加唯一键约束
alter table stuInfo
add constraint UQ_stuID unique(stuID)
--添加默认约束
alter table stuInfo
add constraint DF_stuAddress default('地址不详') for stuAddress
--添加检查约束
alter table stuInfo
add constraint CK_stuAge check(stuAge between 15 and 40)
--添加外键约束
alter table stuInfo
add constraint FK_stuNo foreign key(stuNo) references stuInfo(stuNo)
删除约束
alter table 表名 drop constraint 约束名
