查看: 4339|回复: 0
Tri-Level和Bi-Level同步信号 (模拟信号)
ID:104287 发表于 2016-1-31 04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDTV的出现带了一些新的概念和技术,这其中之一就是TriLevel同步的概念,这个概念已在实际中得到应用,TriLevel同步解决了传统的BiLevel同步的一些麻烦问题,虽然TriLevel同步对新的电视系统来说有优点,但是我们仍然会发现我们自己的系统接口仅能处理BiLevel同步,因此,需要将TriLevel转换为BiLevel同步。
BiLevel同步
BiLevel同步是所有视频标准包括计算机视频、复合视频、S-Video和分量视频等同步方法,BiLevel指有两个电平,也即是一个脉冲有两个电平(一个高电平,一个低电平,相对于峰值),因此,使用BiLevel同步的系统是使用边缘来触发,典型地,负边缘做为触发点,如图1所示,显示系统“看”这个付边缘来同步扫描,大部分计算机图形卡输出正边缘同步。
检查同步脉冲对显示信号处理器来说总是一件非常“trickiest”任务,它要求仔细偏置同步处理电路,以便将同步脉冲从其他电压区分出来,做为视频信号的一部分,BiLevel同步引入了不希望的DC分量,如图2所示,在复合视频、S-video和分量video处理中,DC分量不是太麻烦,可以很容易做为通常的同步分离一部分来管理,当BiLevel引入到RGB视频通道的时候,处理就相对复杂,在某些系统中,同步仅放到Green通道,这要求同步分离处理要非常干净,再大部分情况下,很难做到,通常一个非常窄的同步脉冲依然存在。
残留的同步是由于不能完全去除同步信息,同步在RGB系统中通常放在Green通道,高清分量视频信号在每个通道都包含同步信号,取决于DC恢复电路的性能,同步信号可能不能完全去除,残留的同步信号引起Green通道的偏置不正确,即使在同步信号加到所有通道的RGB系统,保持三个通道严格一致的地处理也是非常困难的,在黑电平的小的偏移,可能破坏彩色平衡或视频通道的增益。
TriLevel同步
TriLevel在SMPTE240模拟HDTV标准中被引进,之前,早期的HDTV1125/60系统使用不同的同步波形,由不同的1125/60设备厂家提供,SMPTE240确保了系统的兼容性。提供更为精确的同步和三个分量视频信号的相对定时。
图3显示了TriLevel同步信号,按照SMPTE标准,脉冲将起始于0V(特指黑电平),首先变负到-300mV(+-6mV),经过一定的时间,它跳变为正+300mV(+-6mV)并保持一定时间,然后回到0电平,显示系统“看”同步脉冲过0点,TriLevel同步脉冲定义每隔脉冲宽度为44个点频周期宽,这样总共88个周期宽度,上升沿定义+-1.5个点频周期。
TriLevel同步的DC值为0,这是TriLevel的主要优点,这解决了BiLevel同步引入DV分量到视频信号中,因而早期的DC偏移不再需要。在数字系统中,这个信号很容易被编码和被识别。
         如图4所示,转换的关键是不能破坏定时关系。
