查看: 7724|回复: 0
直流升压-电容倍压整流电路
ID:104835 发表于 2016-2-1 01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子倍压升压器可将某一直流电压提升2~8倍,其电路简单,方便实用。电路如图所示。
电子倍压升压器电路
  电路工作原理:IC1为定时器,输出频率由外围定时元件R2、C1确定,3脚输出的定时脉冲送至计数器IC2的时钟输人端。IC2被连接成6分频电路,IC1输人至IC2CLK端的脉冲串被依次分配给IC2的Q0~Q5端。晶体管V1~V5分别用来对电容C3~C7充电,而晶体管V6、V7则使已充电的C3~C7 5只电容放电。由于C3~C7上所充的电压相等,在放电输出端(“OUT”端)得到约为原充电电压5倍的直流电压。本电路工作电压分别由两部分提供:IC1、IC2的工作电压为9V,其电流消耗极小;另一部分供C3~C7充电电压可为3~12V,在“OUT”端可得到约15~50V的直流电压,因此可根据需要选择相应的工作电压得到所需的输出电压。
  在IC2从Q0~Q5端依次计数输出的过程中,V1~V5将依次被选通,电容C3~C7分别通过二极管VD1~VD5为其提供充电电流,依次对C3~C7充电。当IC2计数输出至Q5端时,V6、V7均导通,电源通过V7的c-e结与已充电的C3~C7上的电压相叠加,从而电路“OUT”端得到约为充电电压5倍的直流电压。由于IC2每计数一个周期,电容C3~C7充、放电一次,电路“OUT”端输出一次脉冲,因此IC2连续输出时就可在“OUT”端得到连续的脉冲输出,经储能电容C8平滑滤波后,得到持续、稳定的直流电压。则此可知,IC2的计数频率越高,则在“OUT”端得到的电压越平滑。因此可通过适当改变IC1的工作频率来提高“OUT”端的输出电压特性。
  本电路为5倍压输出形式,但也可根据需要设置为2~8倍压形式,连接时可将IC2设置为2~8分频电路,通过各晶体管分别对2~8只电容依次充电,并由最后一只晶体管对各电容上电压放电,在“OUT”端得到任意倍压的电压输出。当“OUT”端输出电压较高时,C3~C8的耐压也应相应提高,尤其是C8,以免击穿。
  元器件选择:图中晶体管V1~V5选用达林顿晶体管为宜,电阻均为1/8W碳膜电阻,图中供IC工作的9V电源电压可由一只9V叠层电池提供,倍压部分电压可由其他电源提供。
