查看: 2620|回复: 0
开启电脑的钥匙:用U盘锁电脑
ID:104835 发表于 2016-2-1 01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        U盘锁电脑
很多人在自己不在的时候不希望别人开动自己的电脑,这里有一简单方法就可实现。U盘锁电脑。
1、确定U盘的盘符,可以将自己的U盘插上,然后就可以看到U盘的盘符了,例如我的U盘插上后是L:.这一步是很重要的;
2、在U盘里创建一个文件,文件名和扩展名均任意输入,比如usbkey.sys;
3、在本地磁盘上创建一个记事本文件,把以下内容写入记事本文件中:
if not exist L:\usbkey.sys shutdown -s -t 10 -c "系统识别:你未经允许使用这台计算机!"
      这里L为U盘盘符,这句话的意思是如果L盘中不存在usbkey.sys这个文件,则在10秒后关闭该计算机,并显示"系统识别:你未经允许使用这台计算机!"这一提示信息.其中关闭电脑的时间可以进行更改。
4、将记事本文件的.txt后缀名改为.bat
5、在运行里输入"gpedit.msc"打开组策略,并定位到如下路径:"本地计算机"策略→计算机机配置→Windows设置→脚本(启动/关机),然后在右边的框中选择"启动"项,并将刚才建立的批处理文件添加到启动脚本列表中,确定并退出就可以了.
