查看: 3612|回复: 0
Android WiFi 应用程序例子
ID:104835 发表于 2016-2-2 02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先需要强调一点的是wifi只能在真机上测试!         在Android里,所有的wifi操作都在android.net.wifi包里,而常用的类也就只用几个,对于一般的开发人员来说,常用的操作也是有限的,不需要刻意的去记,用的时候现查就ok了,下面是《Android应用开发揭秘》里面关于wifi的范例,个人感觉还挺齐全,跟大家分享一下!
  1.     package com.yarin.android.Examples_08_08;
  2.     import java.util.List;
  3.     import android.content.Context;
  4.     import android.net.wifi.ScanResult;
  5.     import android.net.wifi.WifiConfiguration;
  6.     import android.net.wifi.WifiInfo;
  7.     import android.net.wifi.WifiManager;
  8.     import android.net.wifi.WifiManager.WifiLock;
  9.     public class WifiAdmin
  10.     {
  11.         //定义WifiManager对象
  12.         private WifiManager mWifiManager;
  13.         //定义WifiInfo对象
  14.         private WifiInfo mWifiInfo;
  15.         //扫描出的网络连接列表
  16.         private List<ScanResult> mWifiList;
  17.         //网络连接列表
  18.         private List<WifiConfiguration> mWifiConfiguration;
  19.         //定义一个WifiLock
  20.         WifiLock mWifiLock;
  21.         //构造器
  22.         public  WifiAdmin(Context context)
  23.         {
  24.             //取得WifiManager对象
  25.             mWifiManager = (WifiManager) context.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
  26.             //取得WifiInfo对象
  27.             mWifiInfo = mWifiManager.getConnectionInfo();
  28.         }
  29.         //打开WIFI
  30.         public void OpenWifi()
  31.         {
  32.             if (!mWifiManager.isWifiEnabled())
  33.             {
  34.                 mWifiManager.setWifiEnabled(true);
  35.
  36.             }
  37.         }
  38.         //关闭WIFI
  39.         public void CloseWifi()
  40.         {
  41.             if (!mWifiManager.isWifiEnabled())
  42.             {
  43.                 mWifiManager.setWifiEnabled(false);
  44.             }
  45.         }
  46.         //锁定WifiLock
  47.         public void AcquireWifiLock()
  48.         {
  49.             mWifiLock.acquire();
  50.         }
  51.         //解锁WifiLock
  52.         public void ReleaseWifiLock()
  53.         {
  54.             //判断时候锁定
  55.             if (mWifiLock.isHeld())
  56.             {
  57.                 mWifiLock.release();
  58.             }
  59.         }
  60.         //创建一个WifiLock
  61.         public void CreatWifiLock()
  62.         {
  63.             mWifiLock = mWifiManager.createWifiLock("Test");
  64.         }
  65.         //得到配置好的网络
  66.         public List<WifiConfiguration> GetConfiguration()
  67.         {
  68.             return mWifiConfiguration;
  69.         }
  70.         //指定配置好的网络进行连接
  71.         public void ConnectConfiguration(int index)
  72.         {
  73.             //索引大于配置好的网络索引返回
  74.             if(index > mWifiConfiguration.size())
  75.             {
  76.                 return;
  77.             }
  78.             //连接配置好的指定ID的网络
  79.             mWifiManager.enableNetwork(mWifiConfiguration.get(index).networkId, true);
  80.         }
  81.         public void StartScan()
  82.         {
  83.             mWifiManager.startScan();
  84.             //得到扫描结果
  85.             mWifiList = mWifiManager.getScanResults();
  86.             //得到配置好的网络连接
  87.             mWifiConfiguration = mWifiManager.getConfiguredNetworks();
  88.         }
  89.         //得到网络列表
  90.         public List<ScanResult> GetWifiList()
  91.         {
  92.             return mWifiList;
  93.         }
  94.         //查看扫描结果
  95.         public StringBuilder LookUpScan()
  96.         {
  97.             StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
  98.             for (int i = 0; i < mWifiList.size(); i++)
  99.             {
  100.                 stringBuilder.append("Index_"+new Integer(i + 1).toString() + ":");
  101.                 //将ScanResult信息转换成一个字符串包
  102.                 //其中把包括:BSSID、SSID、capabilities、frequency、level
  103.                 stringBuilder.append((mWifiList.get(i)).toString());
  104.                 stringBuilder.append("/n");
  105.             }
  106.             return stringBuilder;
  107.         }
  108.         //得到MAC地址
  109.         public String GetMacAddress()
  110.         {
  111.             return (mWifiInfo == null) ? "NULL" : mWifiInfo.getMacAddress();
  112.         }
  113.         //得到接入点的BSSID
  114.         public String GetBSSID()
  115.         {
  116.             return (mWifiInfo == null) ? "NULL" : mWifiInfo.getBSSID();
  117.         }
  118.         //得到IP地址
  119.         public int GetIPAddress()
  120.         {
  121.             return (mWifiInfo == null) ? 0 : mWifiInfo.getIpAddress();
  122.         }
  123.         //得到连接的ID
  124.         public int GetNetworkId()
  125.         {
  126.             return (mWifiInfo == null) ? 0 : mWifiInfo.getNetworkId();
  127.         }
  128.         //得到WifiInfo的所有信息包
  129.         public String GetWifiInfo()
  130.         {
  131.             return (mWifiInfo == null) ? "NULL" : mWifiInfo.toString();
  132.         }
  133.         //添加一个网络并连接
  134.         public void AddNetwork(WifiConfiguration wcg)
  135.         {
  136.             int wcgID = mWifiManager.addNetwork(wcg);
  137.             mWifiManager.enableNetwork(wcgID, true);
  138.         }
  139.         //断开指定ID的网络
  140.         public void DisconnectWifi(int netId)
  141.         {
  142.             mWifiManager.disableNetwork(netId);
  143.             mWifiManager.disconnect();
  144.         }
  145.     }
