查看: 3471|回复: 0
Android发布应用到市场
ID:104835 发表于 2016-2-2 03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第0步:创建一个应用程序 如果你还没有一个应用程序,显然你需要先创建一个。那么创建一个完整的应用程序,就要看你的想法和技能水平了,这可能需要花几周,甚至数年才能完成!呵呵,先开个玩笑。:)
第1步:上传签名的APK
如果你有签名的APK,请到Android市场发布网站。如果你还没有,你需要先将APK签名。如果这是你第一次发布,你还需要支付25美元,申请一个Google钱包帐户来收钱。
现在,请找到上传App的按钮,然后点击它:
此时,你会看到一个上传新APK的对话框,然后选择你之前准备好的APk文件。
第2步:上传宣传媒体
Android市场可以使用多张图片来显示你的应用程序,并展示给用户看。用户在下载你的app之前,首先看到是这些图片。所以精心设计你的图片,会让你app有更多的下载量。这时候,好的营销人员和设计师将会派上用场。
Android市场需要两张截图。理想的情况下,它们应该是从一个高分辨率的设备上截的图。无论如何,这些必须是适用在常见屏幕分辨率的设备上。它们应该是一张完整的截图,不能有美术处理,也不能有边框。
Android市场还需要高分辨率版本的应用程序图标。这是一个512×512像素的应用程序启动图标。
Android市场允许你提供一个小的宣传图形。当应用程序有最新版本的时候,谷歌可能会在任何地方使用它。虽然这是可选的,还是强烈推荐。图形不能包含边框。
Android市场同样可以使用一个更大的图形。这是1024×500的图片,假设它有50个像素的边缘,这样的主要内容应该是在924×400像素的中心方块;也假设图像会按比例缩小,所以它的图形元素要大。虽然这也是可选的,但我们也建议使用它。如果没有这个特色图片,谷歌将不会显示你的应用程序在所有可能的放置的位置。
Android市场可以链接到YouTube视频,展示你的app。这也是可选的,但给你提供了一个有效的视频广告的机会。你可以炫耀你的app所有很酷的功能,并解释为什么值得人们去下载它。影片应尽量短 - 不要浪费客户的时间。
第3步:填写应用程序信息
接下来,你需要填写一些应用程序的信息。这是非常重要的一步,早期用户都是通过这些了解你的app,然后决定是否下载。后期,评论会变得非常重要了。
这些信息当中,有一项是提供多语言。如果你有提供翻译,这是最好的。虽然这里有一个选项是自动翻译,毕竟是机器翻译,并不那么完美,但总比没有的好。因为不是所有人在Android Market上浏览时,他们都有翻译工具。
然后,你需要在这里填写应用程序的名称,在30个字符之内;以及应用程序的描述,在4000个字符之内。
更新说明是用来突出最新版本有什么不同的。我们建议尽可能多的在500个字符之内。因为不是所有的用户都会去升级版本,以及阅读更新说明。
宣传文字要非常短、最大80个字符,它会在用户看到完整的描述之前显示。确保它简洁而有力量。
最后,设置你的应用程序的类型(在应用和游戏两者中选择)。然后设置一个合适的分类。如果你不确定,请浏览其他发布商发布跟你一样的应用程序在哪个分类中。这是特别重要的一点,在我看来分类不是很多(目前只有6个)。
第4步:设置发布选项
下面是关于内容保护,适用年龄段,国家和定价的选项。
刚开始,不要使用拷贝保护功能。而使用授权服务,这有点复杂,但比起支付应用好多了。
对于定价,要么选择免费,要么选择付费(如果选择永久免费,后期是不能改成付费的)。然后选择国家,每一个国家都可以设定价格(或选择自动填充)。你也可以随意的排除一些国家。这可能会违反要求我们向这些国家出售应用的法律。
第5步:填写联系方式和同意条款
此时,你必须填写你的联系方式。这样用户就可以联系到你。每一个应用程序可以有不同的联系方式。也可以通过你的app发送反馈信息到这里。
最后,你必须告诉谷歌,你的申请符合他们的条款,遵守美国出口的法律。没关系,只要你的应用在市场上上架,它都必须遵守美国出口的法律。
第6步:激活APK
请切换到“APK files”选项卡,然后点击保存按钮(在右上角处)。请确保在你点击发布按钮之前,至少有一个APK是激活状态。
当你做完这些。现在就到了最后一步,也是最激动人心的一步…
第7步:发布你的应用
现在,当所有的信息都已填好,所有的图片都已上传,APK也是激活的···那你还在等什么?赶紧发布吧!
不用担心那个错误的超链接显示,只要它后面没有带正数,就是发布成功的状态。
发布很快,要不了一分钟,你就可以直接用包名连接到你的市场了,像这样:
https://market.android.com/detai ... livewallpaper.stars
总结
现在你已经知道发布应用到Android市场的步骤,这对你会是很有用的。只要完成了你的app,下一步就可以发布了。
去吧。尝试发布一个你的应用程序到Android市场。
