查看: 12465|回复: 14
大电流可调稳压电源
此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1选用1A,FU2选用3A~5A。VD1、VD2选用6A02。RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300μF/35V电解电容,C2、C3选用0.1μF独石电容,C4选用470μF/35V电解电容。R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
slhslhhao + 8 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:138004 发表于 2016-9-19 13:36 | 只看该作者
可调电路,电流有点浪费啦,待机时间和工作时间都在消耗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:249545 发表于 2017-12-9 16:19 | 只看该作者
总感到线性电源调整管用2N3055很快坏,是不是假货?
ID:138004 发表于 2018-1-28 18:53 | 只看该作者
不一定是假货,2N3055是NPN功率三极管。主要数据:15A、50v、115w ,原理图是死的,注意电压和三极管数据,选用大于输入电压和输出电流三极管,同时做好散热
ID:249545 发表于 2018-4-18 10:17 | 只看该作者
janem 发表于 2018-1-28 18:53
不一定是假货,2N3055是NPN功率三极管。主要数据:15A、50v、115w ,原理图是死的,注意电压和三极管数据 ...
找到代22N3055的好管子了,MJ15032,功率300W,电流50A,电压150V,就是贵!!
ID:351544 发表于 2018-6-14 04:53 | 只看该作者
我建议使用并行 2n3055 3个
ID:96218 发表于 2018-7-8 08:38 | 只看该作者
2N3055管子  不好找  新的假的太多,电流不够
ID:478876 发表于 2019-3-22 08:56 | 只看该作者
FU是什么
ID:703081 发表于 2020-3-7 22:20 来自触屏版 | 只看该作者
没有短路保护功能
ID:692132 发表于 2020-3-9 01:17 来自触屏版 | 只看该作者
除非万不得已,不搞线性大电流电源,成本太高,发热又大,体积大,重量也重,总之就是缺点一大堆。
ID:488949 发表于 2020-5-22 11:29 | 只看该作者
保险丝
ID:215064 发表于 2020-6-4 14:41 | 只看该作者
这个要好一些
1.25-12V 5A可调稳压电源.GIF (13.87 KB, 下载次数: 111)
ID:684809 发表于 2020-7-4 16:40 来自触屏版 | 只看该作者
变压器应该抽头,用用单片机和继电器控制。提高效率
ID:478073 发表于 2020-7-4 17:13 | 只看该作者
看你们折腾!
ID:914631 发表于 2021-5-17 01:32 | 只看该作者
30年前的电路
