查看: 4023|回复: 0
直流无刷风扇电路
ID:104835 发表于 2016-2-2 03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        微型直流电机在家用电器中应用很广,尤其在计算机中广泛采用直流电机进行排风降温,这种新型的直流风扇采用无刷结构,克服了传统换向器式(有刷)电机易磨损、噪音大、寿命短等缺点。据实物绘制的几种风扇电路,如附图所示。
  其中图1为电源风扇电路;图2为显卡风扇电路;图3为CPU风扇电路。图1中L1、L2为风扇无刷电动机的电枢绕组。IC为霍尔器件,其{1}脚为电源正端;{2}脚为电源负端;{3}脚为输出端;当其{3}脚输出高电平时,三极管TR1导通,L1被接通(同时TR1 c极呈低电平,TR2截止);当IC{3}脚输出低电平时,TR1截止,其c极呈高电平,TR2导通,L2被接通。如此循环不已,L1、L2轮流通电形成旋转磁场而使无刷电机旋转,带动风扇工作。
  图2、图3电路的工作原理与上述相同。
  由于CPU等工作温度高,风扇工作环境温度高,最常见的故障现象为润滑油干涸,出现很大的噪音,也影响风扇工作。这可揭开风扇有标签的一面,加几滴润滑油即可;另一种故障现象为晶体管损坏,可揭开标签,去掉内卡圈,拆开后更换相同的晶体管即可。
本空间资料均是由于个人爱好,经过收集整理而成,不排除一部分资料来源于其它媒体(书籍,杂志,网络等),并且由于需要,可能对原文有所改动,由于人力有限,无法一一通知原作者及验证其出处,不便之处敬请见谅!如原作者不愿将其文章登于我站,请来信告知,本站将尽快将其删除。
