查看: 2395|回复: 0
IGBT管好坏的检测
ID:104835 发表于 2016-2-2 03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的C、C极问正向压降约为0.5V。
     综上所述,内含阻尼二极管的IGBT管检测示意图如图所示,表笔连接除图中所示外,
其他连接检测的读数均为无穷大。
    如果测得IGBT管三个引脚间电阻均很小,则说明该管已击穿损坏;若测得IGBT管三个引脚间电阻均为无穷大,说明该管已开路损坏。实际维修中IGBT管多为击穿损坏。
相关文章:
电磁炉常用IGBT管型号及主要参数
电磁炉为什么要用IGBT做功率管及电磁炉IGBT管的代换
IGBT的基础知识--IGBT的基本结构,参数选择,使用注意事项
