查看: 19497|回复: 19
可控硅逆变器电路图
ID:104835 发表于 2016-2-2 03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图的电路是一个逆变器,该电路简单实用,成本低,效率高。
当K1、K2在“2”、位置时,控制器启动可控硅S1、S2产生50Hz脉冲电流,经变压器B1变压输出50Hz、220V交流电。当K1、K2处于“1”位置时,电网向B1供电,经整流后向蓄电池充电
基本分析:TL494首先触发RS1导通,电流由:变压器N2绕组、D1、RS1、整形电感L1到电池负极,形成第一个半周。同时由于电磁感应的作用使换向电容c1、c2的两端被充上下正上负并且二倍电池电压的电压。经过0.01″后TL494触发RS2导通,首先换向电容两端的2倍电池电压由于RS2的导通被反向的加在了RS1的两端,迫使RS1截至,与此同时电池电流也经变压器的N2绕组、D2、RS2、l2到电池负极,形成逆变电压的另一个半周。 C1、C2、L1 在换向上起重要作用、其他的可以适当修改。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
zhangm_job + 5 很给力!
ID:105359 发表于 2016-2-12 21:03 | 显示全部楼层
C1  C2为什么要用电解电容呀,用一个无极电容不行吗?
ID:4210 发表于 2017-3-7 16:18 | 显示全部楼层
估计电解电容的容量大一些。先收藏,后制作
ID:448532 发表于 2018-12-20 21:17 | 显示全部楼层
果断收藏 谢谢
ID:399179 发表于 2018-12-25 20:53 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个效率怎么样?
ID:71883 发表于 2019-7-23 15:46 | 显示全部楼层
没试过不知道效果怎么样
ID:491875 发表于 2019-7-24 22:07 | 显示全部楼层
是否可以考虑在C1/C2两端各自并联一个二极管以解决C1/C2分别承受的反向电压?
ID:156494 发表于 2019-7-26 12:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
good !!
ID:596624 发表于 2019-8-7 10:57 | 显示全部楼层
学习。。。学习
ID:816180 发表于 2020-8-30 11:23 | 显示全部楼层
TL494的供电在哪?
ID:578842 发表于 2020-8-31 09:57 | 显示全部楼层
我个人的理解是:这个电容很重要,大功率对电容要求高,采用的少。
ID:692132 发表于 2020-8-31 18:56 来自触屏版 | 显示全部楼层
可以看一看,模仿就不用了,效率低,成本高,功率小。老产品唯一的优点就是经久耐用。
ID:285069 发表于 2020-8-31 19:55 | 显示全部楼层
現在低壓/低導通電阻的MOSFET一大堆;鐵粉心也不難取得.設計一個高頻inverter線路有許多可以參考.實在沒必要再使用這種低頻的inverter電路.
ID:854314 发表于 2021-1-10 01:12 | 显示全部楼层
这样的逆变器属于耐操型的,个人感觉应该有点费电。
ID:879137 发表于 2021-1-20 12:23 | 显示全部楼层
二极管D3、D4和线圈N3、N4做什么用?
ID:879963 发表于 2021-2-17 07:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
一次能通电多久
ID:161941 发表于 2021-2-19 12:41 | 显示全部楼层
上个世纪的电路,已经是淘汰电路了
ID:871721 发表于 2021-2-20 23:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
30A?这么大电流
ID:888608 发表于 2021-3-5 11:02 | 显示全部楼层
这种电路,和中频逆变焊接设备上的原理应该差不多吧
ID:914631 发表于 2021-5-2 12:11 | 显示全部楼层
电机启动电容应该可以
