查看: 3917|回复: 0
arm基础知识介绍
ID:104835 发表于 2016-2-3 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM处理器共有37个寄存器。其中包括:
**31个通用寄存器,包括程序计数器(PC)在内。这些寄存器都是32位寄存器。
**6个状态寄存器。这些寄存器都是32位寄存器。
ARM处理器共有7种不同的处理器模式,每一种模式中都有一组相应的寄存器组。在任何时刻,可见的寄存器包括15个通用寄存器(R0-R14),一个或两个状态寄存器及程序计数器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式公用一个物理寄存器,有一些寄存器各模式拥有自己独立的物理寄存器。
通用寄存器
***************************************************8
通用寄存器分为以下三类:备份寄存器、未备份寄存器、程序计数器PC
未备份寄存器
未备份寄存器包括R0-R7。对于每一个未备份寄存器来说,所有处理器模式下都是使用同一个物理寄存器。未备份寄存器没有被系统用于特别的用途,任何可采用通用寄存器的场合都可以使用未备份寄存器。
备份寄存器
对于R8-R12备份寄存器来说,每个寄存器对应两个不同的物理寄存器。系统为将备份寄存器用于任何的特殊用途,但是当中断处理非常简单,仅仅使用R8-R14寄存器时,FIQ处理程序可以不必执行保存和恢复中断现场的指令,从而可以使中断处理非常迅速。
对于R13,R14备份寄存器来说,每个寄存器对应六个不同的物理寄存器,其中的一个是系统模式和用户模式共用的;另外的五个对应于其他的五种处理器模式。采用下面的记号来区分各个物理寄存器:
R13_<MODE>
其中MODE可以是下面几种模式之一:usr,svc,abt,und,irq,fiq
程序计数器PC
可以作为一般的通用寄存器使用,但有一些指令在使用R15时有一些限制。由于ARM采用了流水线处理器机制,当正确读取了PC的值时,该值为当前指令地址值加上8个字节。也就是说,对于ARM指令集来说,PC指向当前指令的下两条指令的地址。由于ARM指令是字对齐的,PC值的第0位和第一位总为0。
需要注意的是,当使用str/stm保存R15时,保存的可能是当前指令地址值加8个字节,也可能保存的是当前指令地址值加12个字节。到底哪种方式取决于芯片的具体设计。对于用户来说,尽量避免使用STR/STM指令来保存R15的值。
当成功的向R15写入一个数值时,程序将跳转到该地址执行。由于ARM指令是字对齐的,写入R15的值应满足bits[1:0]为0b00,具体要求arm个版本有所不同:
**对于arm3以及更低的版本,写入R15的地址值bits[1:0]被忽略,即写入r15的地址值将与0xFFFF FFFC做与操作。
**对于ARM4以及更高的版本,程序必须保证写入R15的地址值bits[1:0]为0b00,否则将产生不可预知的后果。
对于Thumb指令集来说,指令是班子对齐的,处理器将忽略bit[0]。
程序状态寄存器
CPSR(当前程序状态寄存器)在任何处理器模式下被访问。它包含了条件标志位、中断禁止位、当前处理器模式标志以及其他的一些控制和状态位。每一种处理器
模式下都有一个专用的物理状态寄存器,称为SPSR(备份程序状态寄存器)
。当特定的异常中断发生时,这个寄存器用于存放当前程序状态寄存器的内容。在异常中断退出时,可以用SPSR来恢复CPSR。由于用户模式和系统模式不是异常
中断模式,所以他没有SPSR。当用户在用户模式或系统模式访问SPSR,将产生不可预知的后果。
CPSR格式如下所示。SPSR和CPSR格式相同。
31   30   29   28   27            26            7   6   5   4   3   2   1   0
N    Z    C    V    Q           DNM(RAZ)        I   F   T   M4 M3 M2 M1 M0
***条件标志位***
N——本位设置成当前指令运算结果的bit[31]的值。当两个表示的有符号整数运算时,n=1表示运算结果为负数,n=0表示结果为正书或零。
z——z=1表示运算的结果为零;z=0表示运算的结果不为零。对于CMP指令,Z=1表示进行比较的两个数大小相等。
C——下面分四种情况讨论C的设置方法:
在加法指令中(包括比较指令CMP),当结果产生了进位,则C=1,表示无符号运算发生上溢出;其他情况C=0。
在减法指令中(包括减法指令CMP),当运算中发生错位,则C=0,表示无符号运算数发生下溢出;其他情况下C=1。
对于包含移位操作的非加碱运算指令,C中包含最后一次溢出的的位的数值
对于其他非加减运算指令,C位的值通常不受影响
V——对于加减运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时,V=1表示符号为溢出;通常其他指令不影响V位。
***Q标识位***
在ARM V5的E系列处理器中,CPSR的bit[27]称为q标识位,主要用于指示增强的dsp指令是否发生了溢出。同样的spsr的bit[27]位也称为q标识位,用于在异常中
断发生时保存和恢复CPSR中的Q标识位。
在ARM V5以前的版本及ARM V5的非E系列的处理器中,Q标识位没有被定义。
***CPSR中的控制位***
CPSR的低八位I、F、T、M[4:0]统称为控制位。当异常中断发生时这些位发生变化。在特权级的处理器模式下,软件可以修改这些控制位。
**中断禁止位:当I=1时禁止IRQ中断,当F=1时禁止FIQ中断
**T控制位:T控制位用于控制指令执行的状态,即说明本指令是ARM指令还是Thumb指令。对于ARM V4以更高版本的T系列ARM处理器,T控制位含义如下:
T=0表示执行ARM指令
T=1表示执行Thumb指令
对于ARM V5以及更高版本的非T系列处理器,T控制位的含义如下
T=0表示执行ARM指令
T=1表示强制下一条执行的指令产生未定指令中断
***M控制位***
M控制位控制处理器模式,具体含义如下:
M[4:0]        处理器模式       可访问的寄存器
ob10000   user                   pc,r14~r0,CPSR
0b10001   FIQ                    PC,R14_FIQ-R8_FIQ,R7~R0,CPSR,SPSR_FIQ
0b10010   IRQ                    PC,R14_IRQ-R13_IRQ,R12~R0,CPSR,SPSR_IRQ
0B10011   SUPERVISOR      PC,R14_SVC-R13_SVC,R12~R0,CPSR,SPSR_SVC
0b10111   ABORT              PC,R14_ABT-R13_ABT,R12~R0,CPSR,SPSR_ABT
0b11011   UNDEFINEED      PC,R14_UND-R8_UND,R12~R0,CPSR,SPSR_UND
0b11111   SYSTEM            PC,R14-R0,CPSR(ARM V4以及更高版本)
CPSR中的其他位
这些位用于将来扩展。应用软件不要操作这些位。
在ARM体系中通常有以下3种方式控制程序的执行流程:
**在正常执行过程中,每执行一条ARM指令,程序计数器(PC)的值加4个字节;每执行一条Thumb指令,程序计数器寄存器(PC)加2个字节。整个过程是按顺序执行
**跳转指令,程序可以跳转到特定的地址标号处执行,或者跳转到特定的子程序处执行。其中,B指令用于执行跳转操作;BL指令在执行跳转操作同时,保存子程
序的返回地址;BX指令在执行跳转操作同时,根据目标地址为可以将程序切换到Thumb状态;BLX指令执行3个操作,跳转到目标地址处执行,保存子程序的返回
地址,根据目标地址为可以将程序切换到Thumb状态。
**当异常中断发生时,系统执行完当前指令后,将跳转到相应的异常中断处理程序处执行。当异常中断处理程序执行完成后,程序返回到发生中断指令的下条指
令处执行。在进入异常中断处理程序时,要保存被中断程序的执行现场,从异常中断处理程序退出时,要恢复被中断程序的执行现场。
ARM中异常中断的种类
**复位(RESET)**
当处理器复位引脚有效时,系统产生复位异常中断,程序跳转到复位异常中断处理程序处执行。复位异常中断通常用在下面几种情况下:系统加电时;系统复位时;跳转到复位中断向量处执行成为软复位。
**未定义的指令**
当ARM处理器或者是系统中的协处理器认为当前指令未定义时,产生未定义的指令异常中断,可以通过改异常中断机制仿真浮点向量运算。
**软件中断**
这是一个由用户定义的中断指令。可用于用户模式下的程序调用特权操作指令。在实时操作系统中可以通过该机制西线系统功能调用。
**指令与取终止(PrefechAbort)**
如果处理器预取的指令的地址不存在,或者该地址不允许当前指令访问,当被预取的指令执行时,处理器产生指令预取终止异常中断。
**数据访问终止(DATAABORT)
如果数据访问指令的目标地址不存在,,或者该地址不允许当前指令访问,处理器产生数据访问终止异常中断
**外部中断请求(IRQ)**
当处理器的外部中断请求引脚有效,而且CPSR的寄存器的I控制位被清除时,处理器产生外部中断请求异常中断。系统中个外设通过该异常中断请求处理服务。
**快速中断请求(FIQ)**
当处理器的外部快速中断请求引脚有效,而且CPSR的F控制位被清除时,处理器产生外部中断请求异常中断
异常中断向量表及异常中断优先级
中断向量表指定了个异常中断及其处理程序的对应关系。他通常存放在存储地址的低端。在ARM体系中,异常中断向量表的大小为32字节,其中每个异常中断占据4个字节大小,保留了4个字节空间。
每个异常中断对应的中断向量表中的4个字节的空间中存放了一个跳转指令或者一个向PC寄存器中赋值的数据访问指令。通过这两种指令,程序将跳转到相应的异常中断处理程序处执行。当几个异常中断同时发生时,就必须按照一定的次序来处理这些异常中断。
各个异常中断的中断向量地址以及中断的处理优先级
中断向量地址            异常中断类型              异常中断模式                优先级(6最低)
0x00                    复位                      特权模式                    1
0x04                    未定义的指令              未定义指令终止模式          6
0x08                    软件中断                  特权模式                    6
0x0C                    指令预取终止              终止模式                    5
0x10                    数据访问终止              终止模式                    2
0x14                    保留                      未使用                      未使用
0x18                    外部中断请求              IRQ模式                     4
0x1C                    快速中断请求              FIQ模式                     3
在应用程序中安装异常中断处理程序
1.使用跳转指令:可以在异常中断对应异常向量表中特定位置放置一条跳转指令,直接跳转到该异常中断的处理程序。这种方法有一个缺点,即只能在32M空间范围内跳转。
2.使用数据读取指令LDR:使用数据读取指令LDR向程序计数器PC中直接赋值。这种方法分为两步:先将异常中断处理程序的绝对地址存放在存放在距离向量表4KB范围内的一个存储单元中;再使用数据读取指令LDR将该单元的内容读取到程序计数器PC中。在系统复位时安装异常中断处理程序**
1.地址0x00处为ROM的情况
   使用数据读取指令LDR示例如下所示:
   Vector_Init_Block
   LDR PC, Reset_Addr
   LDR PC, Undefined_Addr
   LDR PC, SW_Addr
   LDR PC, Prefeth_Addr
   LDR PC, Abort_Addr
   NOP
   LDR PC, IRQ_Addr
  LDR PC, FIQ_Addr
   Reset_Addr   DCD Start_Boot
   Undefined_Addr DCD Undefined_Handle
   SW_Addr   DCD SWI_Handle
   Prefeth_Addr   DCD Prefeth_Handle
   Abort_Addr   DCD Abort_Handle
    DCD 0
   IRQ_Addr   DCD IRQ_Handle
   FIQ_Addr   DCD FIQ_Handle
使用跳转指令的示例如下所示:
   Vector_Init_Block
   BL Reset_Handle
   BL DCD Undefined_Handle
   BL SWI_Handle
   BL Prefeth_Handle
   BL Abort_Handle
   NOP
   BL IRQ_Handle
   BL FIQ_Handle
2.地址0x00处为RAM的情况
地址0x00处为RAM时,中断向量表必须使用数据读取指令直接指向PC中赋值的形式。而且,必须使用下面的代码巴中断向量表从ROM中复制到RAM中地址0x00开始处的存储空间中:
MOV r8,#0
ADR r9,Vector_Init_Block
;复制中断向量表(8字)
LDMIA r9!,(r0-r7)
STMIA r8!,(r0-r7)
;复制保存各中断处理函数地址的表(8字words)
LDMIA r9!,(r0-r7)
STMIA r8!,(r0-r7)
