查看: 2656|回复: 0
两台计算机直接互连的方法
ID:104835 发表于 2016-2-3 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于构建一个网络来说要有很多复杂的技术方面要考虑,人们认为构建网络是个很高深的工作,其实不然,有时通过简单的方法就可以快速方便地将计算机连接在一起。常常有朋友和用户来问我关于如何不用 Hub 来构建简单的网络,在网络论坛中也有这方面的讨论,但都不很详细和深入。我们今天就两台电脑的连接做一个实用性的介绍。  局域网构成的硬件要求:每台电脑都要有一张网卡,通过 Hub(或交换机)相互连接,Hub(或交换机) 是起中继器作用的网络连接设备。假如你只有两台电脑(如在家中的 PC 与笔记本之间)需要互连,而每台机器又都有网卡,就可以不需要 Hub 来联接,这时只需要使用特殊的电缆连线将两台计算机直接相连。当然如果要连接更多电脑的话,就要使用 Hub 了。
  这条能起到 Hub 作用的特殊连接线是一条进行“错对”处理过的电缆线,也就是以前所说的 Hub 级联线。
  我们先来看看正常的网络双绞线的连线方法:将电缆两端的插头对齐,可以明显看到各个线对的排列由左到右是一致的。经过了“错对”接法后,电缆两端的线对排列因线对被跳接过了就有一部份不同。这种接法就使得网卡与网卡之间形成了互为 Hub 的联接。左边的1/2线对(TX发送端)接入了右边的3/6线对(RX接收端)。
正常的接线法(T568B)
“错对”接线法(T568B/T568A混接)
左右
左右
在 RJ-45 插头上的接线图,注意:T568A的接法对应着“错对”接法中的右端。
  具体的 RJ-45 的制作方法一定要注意,接线的正确方法与工艺请参见本人的另一篇文章:《正确的网络电缆RJ-45 制作方法》
网络连接器
  使用“错对”电缆的用途就很广了,一般人家中有两台电脑可以通过这种方法联接,就好像拉电话线一样,两台达到资源共享的目的(不需要 Hub)。为了跟邻居玩联网游戏就可以拉一条这样的电缆到邻居家去!自己动手搭个这种家用局域网,也是很有意思的。
100M 快速以太网的高速联网
  如果你觉得这样玩还不过瘾,还有更刺激的玩法。大家都知道网卡分为 10M 和 100M 两种。用“错对”电缆直接相连,不但不需 Hub,只要你的两张网卡都是 100M 的就可以享受高速传输的乐趣。目前的网卡相当便宜,10 M 的只要几十元;而 100M 的也只要百元左右。
  100M 的网络连接非常快,在两台 PC 间传送数十兆的文件时,就如同本地的硬盘对硬盘的拷贝。一般来说使用 10M 也很夠了,如果硬盘存取速度太慢,使用 100M 也没有太大的意义。
