查看: 2689|回复: 0
教你用电脑摄像头进行视频监控
ID:104835 发表于 2016-2-4 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       用电脑摄像头来做视频监控,虽然在性能方面会比专业监控设备差很多,但也可以算的上是一个简单实用,价格低廉的视频监控解决方案。
  接下来笔者就简单教大家如何运用电脑摄像头和一些软件搭建自己的视频监控平台。现在网络上面提供一些视频监控软件下载,笔者选用其中一款名为之软监控报警系统的软件给大家演示一下视频监控系统的搭建使用。
  一:本地系统设置
 [color=#262626,strength=3)"]上图就是安装完之软监控报警系统的软件后的软件界面。
  在进行视频监控之前,我们要先对系统进行设置。最重要的设置是报警设置,在报警设置界面,我们可以设置多种报警方式。如声音报警、短信报警、电话报警等。同时我们可以设置在发现异常情况时,是拍照还是视频还是两者同时进行。
  如我们可以设置声音报警,例如,我们可以设置一首歌曲作为报警方式。当摄像头监控的画面出现情况需报警时,这首歌就会自动被播放出来。当然最好将报警的声音设置成警铃的声音,这样威慑力会更大一些。试想当小偷经过摄像头监控画面时,突然听到警铃想起,胆小的贼恐怕就会立马落荒而逃了!
  另外几个比较方便实用的报警方式是短信报警、电子邮件报警、电话报警。当监控画面出现异常的时候,系统会自动发送短信、电子邮件到或者打电话到指定的号码或者邮箱。
  当然,除了上述的一些设置,还有其他的一些设置笔者就不细说了。总之每个人可以针对各自的情况在进行更细致的设置,大家不妨自己下载软件尝试一下。
  二:监控系统说明
  在设置完毕之后,点击开始就可以进入视频监控状态了。
  当监控画面出现异常情况时,如有人影晃动、小偷偷窃、抢劫杀人或者@#¥%¥等事件时,监控系统将会报警,自动对案发时前后进行拍照保存或者视频录像等。
  所有的记录都将保存到历史记录里面,方便在事后进行查询。
  三:远程客户端使用
  当然,视频监控另外一个非常好的作用就是远程监控,实现人们在任何有网络的地方都能够随时进行监控,远程监控需要安装远程客户端。实行远程监控之前,需要在本地客户端进行远程监控的一些设置。
  远程监控设置好了之后,远程监控客户端如果在局域网内,只需输入目标IP地址即可实现远程监控。而如果不在同一局域网,则需通过远程访问方式,输入账户、密码进行远程监控。
   局域网方式进行远程监控,设置完毕之后,远程客户端即出现了上述画面。因为网络延迟和压缩传输损耗的原因,远程控制端的画面质量会比本地图像差,延迟也会落后几秒。到此,远程监控基本就完毕了,接下来你就可以方便的通过远程控制画面监控目标地方是否会有状况发生。
 总结一下,用摄像头和软件实现视频监控方法其实还是非常简单的,不过这其中的有些功能需要收费,如短信报警、电话报警等。对于我们广大网友来说,可能最实用的还是远程视频监控功能,当你在办公室上网的时候,想查看一下家里的情况的话,就可以通过视频监控系统来完成了。别看这样的系统十分简单,但是说不定还真能帮你监控到一些意想不到的事情。因此,有兴趣的网友不妨一试。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
