查看: 13067|回复: 0
空调温度传感器损坏后几种空调温度传感器故障特征及检测方法阻值的确定和变通代换
ID:104835 发表于 2016-2-4 01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
判断温度传感器不良的方法
判断空调传感器性能好坏时,定频空调应设置于强制制冷状态,变频空调应设置于试运转状态。如果此时空调能够运转,且工作电流基本正常,一般可认为是温度传感器不良。空调温度传感器阻值变大或压缩机温度传感器阻值变小,均会引起变频器输出频率偏低,影响制冷效果。
传感器损坏时的故障特征
各类传感器损坏程度不同的故障特征如表所列。
变频空调任一温度传感器开路或短路,都不能正常运行,且会出现故障自检显示。
注1:表示运行一段时间,才保护性停机。
注2:表示很快停机保护且有故障自检显示
模拟法判断传感器是否良好
根据各种温度传感器检测的温度或人工模拟温度来分析温度与阻值的变化曲线是否正常,以此来判断温度传感器是否不良。其规律是:温度与阻值成反比。
根据CPU输入电压判断传感器好坏
根据各种温度传感器输入单片微电脑cPu的电压值分析当前温度是否正确,以此来判断温度传感器是否不良。其规律是:温度与电压成正比。
传感器温度与电阻对应关系
国内外空调选用的室内、外温度传感器特性参数为以下几种:25℃时阻值约等于5kΩ、10kΩ、 15KΩ、23kΩ。特殊情况是:变频空调压缩机温度传感器在环境温度为30℃时阻值为400kll。
温度传感器温度、电阻与输入单片微电脑cPu电压值对应变化如表所示。
注:(1)变频空调压缩机温度传感器:80℃=50kfl.5()℃=160kl~,4()℃=250k~,30℃=400kΩ,20℃=600kΩ,10℃=1MΩ。
(2)温度传感器开路时输入CPU电压值小于0.05V,短路时输入CPU电压值大于4.95V。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
