查看: 6382|回复: 2
pt6312 VFD屏幕单片机驱动程序
ID:104835 发表于 2016-2-4 03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*VFD專用IC練習 20111104 顯示問題澄清 全部送0x0f 看是時序問題過快還是字位置 開始的位置從00 開始  另外確認連續位址增加的模式 */
#include<reg52.h>
//--------------------pt6312-----------------------
sbit STB=P3^3; // pt6312 strobe
sbit DIN=P3^4; // pt6312 data
sbit CLK=P3^5; // pt6312 clock
unsigned char TempData[12]= {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0,0xff,0,0,0};//第一步全都沒變
unsigned char adr;
unsigned char cmd1;
unsigned char cmd2;
unsigned char cmd3;
unsigned char cmd4;
bit Dat_flag;//data flag 不需要 stb變為hi
//STB動作
#define STB_CLR        STB=0//电平置低
#define STB_SET        STB=1//电平置高
//DIN 動作
#define DIN_CLR        DIN=0//电平置低
#define DIN_SET        DIN=1//电平置高
//#define IO_R        SDA  //电平读取
// CLK信号
#define CLK_CLR          CLK=0//时钟信号
#define CLK_SET          CLK=1//电平置高
void PT6312_Write(unsigned char qdata)// 適用於命令
unsigned char k;
STB_CLR; //初始
for(k=0;k<8;k++)
    CLK_CLR;
   if(qdata & 0x01)
       DIN_SET;
        DIN_CLR;
    CLK_SET;
   qdata>>=1;
  if (Dat_flag)
   CLK_CLR;
    STB_SET;
         CLK_SET;//5 pulse time delay
void PT6312_Init(void)
CLK_SET; //初始設為 HI
STB_SET; //初始設為 HI
PT6312_Write (cmd1);//CMD1 設定寫入
void main(void)//
   unsigned char i;
PT6312_Init();
cmd1=0x02 ;//6 dig 16 segment
cmd2=0x40 ;
Dat_flag=1;//
cmd3=0xc0 ;//start addr 00h
cmd4=0x8a ;//
while(1) //關掉會全亮度power off無效
   Dat_flag=0;//
  PT6312_Write (cmd2);//CMD2 每字需變更位址 48 test mode work but only one word [no work 4c..44]
   Dat_flag=1;//
  PT6312_Write (cmd3);//CMD3 start address0x01 改變起始位址家1 [no work c1..c3]
//  Dat_flag=1;//
  for (i=0;i<12;i++)
  adr=TempData[ i];
  PT6312_Write (adr);
  STB_SET;
   Dat_flag=0;//
PT6312_Write (cmd1);//CMD1 6dig 16segment [no work02..01]
PT6312_Write (cmd4);//CMD4 6/16 pulse width dim control  8a..83 work
ID:106060 发表于 2020-5-29 09:48 | 显示全部楼层
多谢分享.
ID:1161096 发表于 2025-10-10 10:15 | 显示全部楼层
感谢!
