查看: 3054|回复: 0
单片机串口编程参考
ID:104835 发表于 2016-2-4 04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准串口参考程序如下:(来源周立功单片机公司)具有一般参考意义。
#include<reg51.h>
unsigned char UART_RX; //定义串口接收数据变量
unsigned char RX_flag; //定义穿行接收标记
函数名:UART串口初始化函数
调  用:UART_init();
参  数:无
返回值:无
结  果:启动UART串口接收中断,允许串口接收,启动T/C1产生波特率(占用)
备  注:振荡晶体为12MHz,PC串口端设置 [ 4800,8,无,1,无 ]
void UART_init (void){
EA = 1; //允许总中断(如不使用中断,可用//屏蔽)
ES = 1; //允许UART串口的中断
TMOD = 0x20; //定时器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允许串口接收(SCON = 0x40 时禁止串口接收)
TH1 = 0xF3; //定时器初值高8位设置
TL1 = 0xF3; //定时器初值低8位设置
PCON = 0x80; //波特率倍频(屏蔽本句波特率为2400)
TR1 = 1; //定时器启动
函数名:UART串口接收中断处理函数
调  用:[SBUF收到数据后中断处理]
参  数:无
返回值:无
结  果:UART串口接收到数据时产生中断,用户对数据进行处理(并发送回去)
备  注:过长的处理程序会影响后面数据的接收
void UART_R (void) interrupt 4  using 1{ //切换寄存器组到1
RI = 0;   //令接收中断标志位为0(软件清零)
UART_RX = SBUF; //将接收到的数据送入变量 UART_data
RX_flag=1;  //标记接收
//用户函数内容(用户可使用UART_data做数据处理)
//SBUF = UART_data; //将接收的数据发送回去(删除//即生效)
//while(TI == 0); //检查发送中断标志位
//TI = 0;  //令发送中断标志位为0(软件清零)
函数名:UART串口发送函数
调  用:UART_T (?);
参  数:需要UART串口发送的数据(8位/1字节)
返回值:无
结  果:将参数中的数据发送给UART串口,确认发送完成后退出,采用非中断方式
备  注:
void UART_T (unsigned char UART_data){ //定义串口发送数据变量
ES=0;    //禁止穿行中断
ES=1;   //打开穿行中断
函数名:UART串口发送字符串函数
调  用:UART_S (?);
返回值:无
备  注:
void UART_S(unsigned char *str)
  if(*str=='\0') break;
  UART_T(*str++);
函数名:主函数
调  用:main();
参  数:
返回值:无
结  果:
备  注:
unsigned char Buf_data[]={"      welcome to MCU world.     \n\r"};
UART_init();
UART_S(Buf_data);
while(1){
  if(RX_flag==1)
   UART_T(UART_RX);
   RX_flag=0;
个人认为普通单片机在通信频率上及不上AVR单片机,更可能使用USB转串口工具进行开发,所以串口波特率不能过高,最好是2400或4800。过高只会导致乱码或丢失。
