查看: 3122|回复: 0
谈LED背光电视优缺点
ID:104835 发表于 2016-2-5 00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
是LED电视还是LED背光?
“LED”这个名词相信大家已经耳熟能详,电视卖场中最为常见的宣传名词相信就是“LED电视”。然而此LED非彼LED电视,这里还是要和大家再进行一次科普。常见的LED电视其实是指LED背光系统,还是液晶电视的一种,与CCFL背光相比仅仅是背光模组种类的不同。
不过LED电视也是真实存在的。索尼在CES2012上所发布的机型“Crystal LED Display”就是如假包换的LED电视。这款CLD电视将RGB三色的LED做到像素级的大小,在55英寸上实现了600万个LED发光颗粒的水平,制造工艺十分高超,目前是索尼所大力开发的下一代显示技术。
每个像素都由RGB三种颜色的LED自发光体所组成
“真LED”电视
LED背光拥有什么优势?
1、首先LED拥有更高的发光效率,因此在实现同样亮度的情况下,比CCFL的耗电量要小很多,最多情况下可减少30%~50%的能耗。
2、LED光衰期也较CCFL更长,有时候会长一倍左右,LED光源结构简单,对于环境的耐受度较好。虽然一般CCFL都宣称有5万小时以上的使用时间,不过也不能忽视荧光管在一段时间后会出现光色变暗的问题。因此在使用寿命上LED背光电视也比CCFL电视更有优势。
3、采用LED背光源的电视厚度也会比CCFL背光电视要轻薄一些,尤其是采用侧置式LED背光源的电视。不过一些夏普的LED机型,尤其是直下式LED背光的厚度其实也和CCFL相差无几。
侧置式LED在厚度上有着较大优势(图为三星D8000)
点评:现如今LED电视的优势更多的表现在,低能耗、尺寸轻薄与更长的寿命,在这里并没有评论LED背光所带来的画质提升,因为LED背光拥有多种不同分类,不同种类对液晶画质都有不同的表现,留待下一页细细分析。
LED背光电视的画质如何?
要说起LED背光电视的画质,我们首先要了解一下LED背光源有哪些种类。在LED电视出现的短短几年中,出现了多个品种的LED类型,在颜色上除了常见的白光LED外,还有一种RGB LED背光;而在背光角度上,则有直下式、侧置式LED两种。
◆LED背光电视的色域有提升吗?
在LED电视出现的初期,曾经有不少言论声称LED背光的液晶电视色域上要优于传统的CCFL背光。然而这一说法并不准确,并不是所有LED背光都能实现广色域,而只有RGB-LED背光才能实现NTSC色域的105%以上。
由于液晶电视本身不发光,背光源发出的白色光线最后要经过RGB彩色滤光膜后才能实现成像,因此背光源发出的白光中R/G/B三原色光的波长(即三原色的纯度)将直接影响到电视机最后的色彩效果。在这里,我们的厂商们想出了直接使用RGB(红蓝绿)三种颜色的LED颗粒来作为背光的一部分,由于LED的色纯度比较高,在合理混合光色后,可以实现很高的色域表现。
让人遗憾的是,这种RGB-LED背光机型目前在市面上已经看不到了,因为其直下式与RGB三色LED颗粒都带来了高昂的成本,在LED电视的快速普及中被放弃,只有极少数索尼、夏普等高端机型使用过这一技术。
那么现在我们的LED背光电视在色域上表现如何呢?笔者只能说现在的LED背光都只是采用了白光LED颗粒,在色域表现上实在算不上有所提升,一般情况下都只是达到NTSC色域的70%左右,所以在色域表现上LED背光并不没有什么优势。
◆对比度表现有提升吗?
对比度算得上是液晶电视的软肋之一,因为液晶电视需要背光源点亮,因此在黑色的表现和对比度上都有种先天的不足。那么LED背光电视对于这一问题是否有所改善呢,答案是有,不过很遗憾只有很小一部分机型在此范围内。上文说过直下式背光与侧置式背光两种类型的LED模组。其中只有少数直下式LED机型可以提高对比度。
直下式LED液晶电视的白色LED背光组件
直下式LED背光技术顾名思义就是在液晶面板下直接放置LED背光组件,由于这一先天优势,直下式LED背光可以使得液晶电视的背光亮度更为均匀,直接照射也使得亮度可以更高。不过随着侧置式LED技术的提升,亮度与均匀性方面与直下式LED背光差距也逐渐减小,不过直下式LED背光技术还衍生出一个很强大的本领,那就是区域控光技术(local dimming)。
区域控光技术展示
区域控光技术是目前许多品牌旗舰机型所搭载的,比如夏普X50A的“煌彩”技术、东芝X1000C的512区精确控光等,索尼HX920的智能精锐LED背光源。所谓区域控光技术(LOCAL DIMMING)就是将LED灯分为多个灯组,根据显示画面的明暗来控制这些不同区域灯组的明暗。
区域控光技术展示
原本由于液晶显像的基本原理,要由液晶面板下的背光源照射而点亮屏幕,这样也就造成画面对比度不够高的问题。但是如果采用了区域控光技术,就使得液晶屏幕拥有了类似AMOLED这一类自发光屏幕所拥有的优势,因此画面对比度更为出色。像东芝于日本推出的X2系列液晶电视,官方宣称其动态对比度达到了900万比1,数值上十分恐怖。
索尼HX920也采用了区域控光技术(LOCAL DIMMING)技术
不过目前直下式LED的局域控光技术还不够完善,最多也就是512个分区的区域控制,相对全高清屏幕的分辨率而言这一数字还是相差甚远,因此如果显示物体边缘过于复杂、明暗对比强烈,就会出现光晕的现象。让人遗憾的是,目前我们能看到的机型中,95%以上都是侧置式LED背光源,而侧置式LED机型在对比度的表现上和CCFL相比并不占优势。
点评:目前厂商常用的侧置式LED背光源并没有超越CCFL背光液晶的画质,在许多画质指标上都在原地踏步。相比CCFL,侧置式LED电视主要卖点还是轻薄的外观与较高的亮度。
LED技术的发展趋势
◆减少LED背光颗粒
LED背光技术被大规模引入电视市场还是这几年的事,不过随着LED技术本身的逐渐成熟,电视厂商在2012年将会采取更为积极的LED策略。在提高LED背光产品覆盖率的同时,也尽量将这一组件的成本降低。
由于有新的LED技术引进,LED的发光效率以每年20%~30%以上的速度提升,因此每一条LED背光电视所需的LED颗粒都将减少30%,积极的方面是将LED背光的成本降低,同时LED背光电视的渗透率也将超过70%。
◆廉价直下式LED背光电视出现
说到LED背光,不得不提起侧置式与直下式两种的LED背光类型。其中侧置式LED背光电视将LED颗粒放置在面板侧面,通过导光板将LED发出的光均匀扩散至一整块液晶面板;直下式LED顾名思义就是将LED颗粒直接放置在液晶面板后部。为了进一步节省成本,一种新型的直下式LED背光系统开始展露头角。
这种低价的直下式LED背光系统,直接在面板后部采用了LED颗粒与高效率扩散板,虽然成本上比侧置式LED要多了2倍,由于没有使用导光板,背光系统整体成本还是降低了15%。采用直下式LED可以省去导光板的使用,不过仍然需要扩散板使不多的LED颗粒均匀发光,由此带来的是这种LED背光电视的厚度与一般CCFL差不多,这也是厂商向不得不对成本的一种妥协。
虽然目前市面上还看不到这类型的低价LED电视,不过在2012年下半年,相信将有大量廉价的LED直下式电视上市,面对目前销售疲软的平板电视市场,厂商更优先考虑的是如何降低成本。
全文总结:三星在中国市场放弃CCFL说明LED全面取代CCFL背光液晶电视的时刻很快就会到来。三星此举是想获得更大的产品利润,不过在已经大面积铺开LED背光电视的国产厂商面前,三星并不占什么优势。除此之外,从液晶电视的发展可以看出,成本的尽量最小化,减少对画质表现的追求都是最近电视市场的发展趋势
