查看: 2415|回复: 0
三相电动机正反转
ID:104835 发表于 2016-2-5 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、合上空气开关Q,控制电路有电。假设原来晶闸管VT截止,KA失电,接触器KM线圈通电,主电路接成正转。控制电路中左边的单晶管BT33旁边的100uF电容通过RP1和24kΩ电阻充电延时。
. 2、当左边BT33旁100uF电容电压达到一定值后左边的单晶管BT33导通,电容通过47Ω电阻放电,使VT的控制极获得高电位,VT导通,KA线圈通电,接触器KM线圈失电,主电路接成反转。同时,KA常开辅助触头将上述100uF电容旁路,使左边的BT33管不再导通。
. 3、VT导通后,右边的BT33管旁边的100uF电容开始有了充电回路,且开始充电,充电延时时间到,右边BT33管也导通,100uF电容向10uF电容和100Ω电阻放电,使得VT阴极电位为正阳极电位为负,即VT反偏,并截止。VT截止后,KA失电,接触器KM线圈通电,主电路接成正转。
. 4、左边BT33管旁100uF电容再次开始充电延时。又重新开始“1、”步及以后的工作。就这样通过左右两个BT33管对VT的控制,使KA反复导通与截止,电动机就一会儿接成正转,一会儿接成反转。调节两个电位器RP可调节BT33管旁边100uF电容的充电延时时间,从而控制电动机正反转的切换时间。—— 这就是电动机正反转定时控制电路的工作原理。
. 1、合上空气开关Q,控制电路有电。假设原来晶闸管VT截止,KA失电,接触器KM线圈通电,主电路接成正转。控制电路中左边的单晶管BT33旁边的100uF电容通过RP1和24kΩ电阻充电延时。
