查看: 5310|回复: 5
如何维修电磁炉烧管
ID:104835 发表于 2016-2-5 02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    修电磁炉怕IGBT烧管。有绝招!
    更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人测量没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容;一切就绪.
在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:
1. 若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。
2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动 谐振电容 高压整流等电路。
3. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制 微电脑供电 副电源等电路。
4.若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检查CPU 驱动 线盘 大多数是线圈损坏
此方法只能预防而不能确保万无一失。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:103990 发表于 2016-2-9 18:34 | 只看该作者
谢谢分享你的经验!
ID:103990 发表于 2016-2-9 18:35 | 只看该作者
谢谢你的经验分享!
ID:103990 发表于 2016-2-9 18:37 | 只看该作者
谢谢楼主你的经验分享!
ID:105870 发表于 2016-2-28 22:14 | 只看该作者
谢谢楼主你的经验分享!回去试试
ID:36525 发表于 2016-3-1 14:10 | 只看该作者
修彩电。开关电源,都用此法
