查看: 2073|回复: 0
如何清洁液晶显示器
ID:104835 发表于 2016-2-5 02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在,液晶显示器的普及程度越来越高,但很多人在清洁液晶显示屏方面还存在一些误区。 液晶屏幕表面比普通的CRT显示器要脆弱得多,最好选择专门的擦屏布。这种擦屏布有良好的吸水性和良好的吸尘力,灰尘会很容易吸附到布上,而且在反复擦拭中不会重新粘到屏幕上,也不会使灰尘颗粒划伤液晶屏幕。
    能否用水进行清洁?理论上用水清理屏幕是没有问题的,但一定要把沾水的布拧干后使用,有点潮湿的状态即可,否则擦拭时多余的水很容易流到显示器边框的缝隙里,可能造成屏幕色调不统一,也就是花屏。 酒精可用来擦屏吗?可以,但量不要大,次数不要多,用的时候也不要太用力,而且最好用无水酒精,那样才不会对屏幕产生侵蚀作用。其实,说来说去最好的方法还是用擦屏布及专用清洗剂,擦拭时要断开电源。 液晶外壳如何清洗?有很多朋友会选择用洗衣粉和抹布来清洁液晶显示器外壳,这种方法并不科学。笔者推荐使用牙膏,挤一点点在抹布上,擦拭显示器外壳的顽固污渍,保证立竿见影。
    如何清洁液晶显示器
    确保液晶显示器已关闭
切勿将任何液体直接喷洒在屏幕或机箱上。
清洁屏幕: 用干净、柔软、不起毛的布擦拭屏幕,以便除去灰尘和其他微粒。
    果还不干净,请将少量不含氮、不含酒精的玻璃清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上,然后擦拭屏幕。
清洁机箱: 用柔软的干布擦拭机箱。
    如果还不干净,请将少量不含氨、不含酒精的柔和非磨损性清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上,然后擦拭表面。 由于液晶面板本身复杂的物理结构设计,所以在擦拭液晶面板的时候,千万不要用不知名的清洁液,更不能使用清水和酒精溶液。
    这里误区有三: 误区一、用软布或纸巾来擦拭液晶屏幕 千万不能用布和纸巾来擦拭液晶屏幕,很容易划伤“娇气”的液晶屏幕。对于第一类灰尘,我们可以使用鹿皮在液晶面板上轻轻擦拭,一般可以选用高档眼镜布,不过效果并非最佳。指纹和油污可并非前者那样容易清除。 误区二、用清水清洁液晶屏幕。 使用清水,液体极易滴入液晶显示器和设备内部,这样会造成设备电路短路,从而烧坏昂贵的电子设备。对于指纹和油污,清水照样无能为力。 误区三、用酒精和其它一些化学溶剂清洁液晶屏幕。 一般来说,酒精是一种常用的有机溶剂,可以溶解一些不容易擦去的污垢,如果只是用来清洁显示器外壳,也没什么不良影响。但一定不要用酒精来清洁液晶屏幕,因为现在的液晶屏幕,都在屏幕上涂有特殊的涂层,使屏幕具有更好的显示效果,一旦使用酒精擦拭显示器屏幕,就会溶解这层特殊的涂层, 对显示效果造成不良影响。 用化学溶剂就更不可取,这种化学制剂对“骄气”的液晶面板简直就是毁灭性的打击,所以只有选择一种安全、有效的清洗剂才是“正道”。 清洁方案: 笔者在截稿之前曾多次询问了几处不同品牌的液晶和笔记本、数码相机、数码摄像机、PDA的销售人员,答案非常令人失望。归纳几点如下:使用软布湛清水擦拭、使用软布蘸酒精擦拭。这两点恰恰就是上面我们所提到误区中的错误方法。所以只有选择一种安全、有效的清洗剂才是“正道”。 目前市场上销售的电脑清洗产品虽然品种较多,但真正符合液晶需要的倒是寥寥无几,笔者跑遍市场为各位有此需要的朋友选择了几款知名度较高的液晶清洁维护产品,希望对大家平常对液晶显示器的保养有所帮助。
    液晶屏幕污垢清洁全攻略中我们来介绍一下爱国者专用液晶清洁液的使用方法。
    第一步:拿出液晶专用清洁液按住顶部2-3次均匀喷洒在液晶屏幕上(具体剂量请参照液晶屏幕大小)。
    第二步:拿出产品中附带的专用极细机维布,小心地从屏幕中心向外擦拭。直至喷洒在液晶屏幕上的胶剂擦拭洁净为止。 这种液晶专用清洁液不会伤害液晶屏幕外的涂层,而且有效去除顽固的指纹和油印。
    第三步:可以用擦过液晶屏幕的极细机维布来擦拭机身,这样可以废物利用,呵呵J专业清洁液晶屏的什么极细机维布来擦拭机身还是比较奢侈的,所以还是建议用用过的来擦就足够了。
    教你一招简单实用、经济实惠、极为安全的秘技: 用宽的透明胶带,从左到右,当然从右到左行,或从下到上贴上LED屏,然后慢慢的将胶带撕下来。结果,就和新买来的一样干净。 或者:去买清洁笔记本电脑屏幕的清洁纸,因为笔记本电脑的屏幕也是液晶的!一般买笔记本的地方,或者电子商城都有卖的!
