查看: 10038|回复: 2
WT588D语音芯片在公交车报站器上的应用
ID:3351 发表于 2008-7-16 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动公交车报站器的市场优势
公交车报站器,顾名思义就是在公交车上实现语音报站的功能,一键进行报站,服务,行车起步提醒等功能,能极大幅度的缩少司机的工作量,从而有效的消除行车安全隐患。也让乘客在乘车时安心放心,更重要的是舒心。在大城市中逐渐将GPS报站系统装载到公交车上的今天,手动报站功能的公交车报站器仍然占有一定的市场份额。手动报站器的优势在于价格低廉,同时又具备GPS报站器的所有报站功能。尤其是在中小型城市的公交车上,应用手动报站器是最实惠也是最实际的一种方案。本文主要介绍高性能高性价比高音质的语音模块/芯片WT588D在公交车报站器上的应用。
此报站器能实现公交车进站、出站时语音报站提示功能,并能在播报公交车上的服务语,如“尊老爱幼是中华民族的传统美德,请给有需要的乘客让座”等服务语,可加载五条服务语进行播放。公交车上/下行语音切换,报站器语音音量输出大小调节,在播报越站时退后播报,停止当前语音播报的功能,两位数码管显示站数和音量调节状态,公交车上/下行状态LED指示。配合配套电脑使用软件,随意更换报站器语音内容,一条路线上/下行总共可加载200多个站名,能满足公交车的路线要求。
选择WT588D语音芯片做核心电路
该报站器采用广州唯创科技有限公司的WT588D语音模块/芯片做为语音核心电路,选用WT588D模块还是芯片,主要取决于开发人员,模块本身带有最小系统应用电路,只需连接好音频输出,以及控制端,通电即可工作,应用较方便。WT588D语音芯片体积小,适合应用在要求电路板体积小的电路上,在应用WT588D语音芯片时,需要外接FLASH存储器。WT588D语音模块/芯片工作电压为DC2.8V~5.5V,支持WAV、MP3、WMA格式音频,能加载6K~20K的音频,外挂2M~64M存储器,最长可装载2149M秒的语音,可直接按键触发控制,也能用单片机通过并口、一线串口、三线串口等模式进行控制。WT588D采用数码形式压缩音频,音域广,播放语音时无底噪音,声音还原度好,能与MP3相媲美。工业性能好,能确保WT588D在多种复杂的环境下正常的进行工作。通过配套的电脑操作软件,就能对WT588D完成所有功能的设置,WT588D软件人性化界面操作,功能编辑简单透彻。
应用方案及原理
公交车报站器使用89C2051控制WT588D语音模块/芯片的方案,考虑到89C2051单片机I/O口有限,我们在WT588D语音模块/芯片部分选用一线串口控制模式,也就是通过89C2051单片机发送数据到WT588D语音模块/芯片的P03口进行所有报站器功能的控制。电源部分选取LM2576-5V直流稳压电源作为前端稳压,LM2576在输出5V时,电压输入范围为DC7~36V,能直接接上公交车电源。控制部分用89C2051控制两个74HC164驱动两位数码管,用以显示当前公交车行使站数和音量调节时的状态。另一方面,由89C2051单片机来对WT588D语音模块实行控制,如电路图所示,K2~K6为服务语按键,点击可触发5条服务语的单独播放,K7为公交车行使时上/下行路线切换按键,切换状态由上行/下行指示灯进行指示。K8为后退键,当触发的报站语超出当前所行使到的站台时,可按此键将报站语音倒退到当前站位。K9为报站语音/服务语播报停止键,触发后,立即停止当前播放的语音。K10为起步/到站语播放按键,公交车起步时按动此键,可播放起步语音,如“下一站——棠东站,请需要下车的乘客做好下车准备”。公交车进站时再次按动,可播放进站提示语,如“棠东站到了,请需要下车的乘客依次从后门下车”。K11和K12分别控制语音音量的增大和减小。因为是在公交车上使用,环境噪音比较大,所以WT588D语音模块/芯片的音频使用DAC外接功放的形式输出,音频放大部分用PHILIPS的TDA2030,驱动能力强,10W的输出功率足于驱动公交车内的原配音箱。WT588D语音模块/芯片的SPI-FLASH存储器可根据语音长度来选择容量,最大可为64M。WT588D语音模块/芯片的P17为BUSY状态输出指示,可设置为播放语音时LED点亮,或播放语音时LED熄灭。89C2051的程序控制流程请参考流程图。
在线下载更新语音信息
WT588D语音模块/芯片的灵活之处就是可重复擦写语音内容,并且支持ISP在线下载,也就是说,即便是公交车在已经装到公交车上之后,也一样可以不用把公交车报站器从车上拆出来,再进行语音的下载更新。只需把已编辑好语音的下载器拿到公交车上连接到公交车报站器,就可以直接下载更新公交车报站器的语音内容。
简单的电脑软件编辑操作
在外围电路确立了之后,只需要对WT588D语音模块/芯片进行相关的简单的编辑,就可完成这些复杂的功能。首先,打开跟WT588D语音模块/芯片相配套的WT588D VioceChip软件,新建一个工程项目,然后再把已经准备好的报站语音装载到软件中,再把语音拖曳地址里面,然后在选项里将工程设置为一线串口控制模式,BUSY输出状态为低,最后点编译键对整个工程编译。用USB线把USB mini下载器连接到电脑,将下载器上的DO、DI、CLK、CS、GND分别连接到公交车报站器上的DO、DI、CLK、CS、RESET和GND,在线下载时,公交车报站器上的RESET端最好要保证接到USBmini下载器的GND端,下载完毕需断开,如不想做成在线下载的形式,可不用考虑引出RESET脚到地(建议下载线做成插拔型的,方便下载)。
后语
至此,一台高性价比的公交车报站器制作完毕。在音质方面,人声播放时低频段声音浑厚,高频细腻,不管是录入的是男音还是女音,一样发挥的恰到好处,特别是底噪音处理技术,让WT588D在人声的停顿处,没有显露出丝毫的杂音。所以,在音频的后期无须对音频做任何处理。只要将音频转换到符合规格的采样率、格式就可以了。大大的缩短了前期的音频准备工作。提高生产效率。WT588D语音模块/芯片的USBmini下载器只需20多块钱就可以买得到,比起同行的其他下载器,不仅性能没有被压缩,价格却大幅度的骤减了,且USBmini下载器还可以当WT588D语音模块的测试架使用。综合整个方案,整台公交车报站器的价格不到60块钱(不含外壳)。另,广州唯创科技有限公司可以根据应用人员的要求,将应用人员所需要的语音内容编译成相关的工程文档,应用人员只需直接将文档下载到SPI-Flash存储器即可直接使用。
ID:3271 发表于 2008-7-16 12:10 | 显示全部楼层
说这些有用吗
ID:66501 发表于 2014-10-27 12:59 | 显示全部楼层
掘墓高手,专挖古墓,一挖一个坑,坑坑见墓。。
