查看: 9362|回复: 5
求单片机交通灯设计
ID:2724 发表于 2008-7-16 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求单片机交通灯设计要求
(1)每个方向有三盏灯,分别为红、黄、绿,配以红、黄、绿三组时间倒计时显示。
(2)每个方向的绿灯、黄灯的定时时间可以预设,绿灯亮时,在最后3秒为闪烁,0.5秒亮0.5秒灭,一个方向的绿灯或黄灯亮时另一个方向的红灯亮。
(3)每盏灯顺序点亮,循环往复,每个方向点亮顺序为绿灯、绿灯闪烁、黄灯、红灯。
(4)控制器要自带时钟,为了时钟精度和得到占空比为50%的标准1HZ时钟,最后的到的时钟通过分频得到。时钟源可以用555电路和晶体振荡器产生。
(5)计数器使用CD4516,74161,74390。如用晶体振荡器需使用CD4060芯片。
(6)为了接线方便,接线时绿灯、黄灯的计数值只要求1~9但要求初值可以预置。
(7)红灯显示时间与绿灯和黄灯的显示时间相对应,要求2位十进制数显示。
ID:34 发表于 2008-7-24 15:09 | 只看该作者
你出价就是!我做!!
ID:57948 发表于 2013-12-18 11:50 | 只看该作者
我有啊,我们私下聊
ID:66684 发表于 2014-9-26 20:30 | 只看该作者
ID:70484 发表于 2014-12-15 09:21 | 只看该作者
回个帖 赚点M币 然后去下载 哈哈
ID:349027 发表于 2018-6-10 22:24 | 只看该作者
你这做起来难度有点大,我们可以私底下商量
