查看: 3891|回复: 7
C语言子函数调用
ID:106625 发表于 2016-2-28 17:32 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用C语言编程,怎么通过按键调用不同的子程序来实现不同的功能
ID:106476 发表于 2016-2-28 21:38 | 只看该作者
设置不同的键值,然后用中断去做!
ID:104154 发表于 2016-2-28 22:56 | 只看该作者
先判断按键,然后调用相应的子程序。
ID:107782 发表于 2016-3-8 23:10 | 只看该作者
if(key==0)
   delay();
   if(key==0)
      子程序;
ID:108054 发表于 2016-3-9 16:14 | 只看该作者
扫描按键状态,switch case 按键对应函数即可。
ID:108102 发表于 2016-3-9 20:34 | 只看该作者
你用的是矩阵键盘还是独立键盘,矩阵键盘的话可以通过对每个键编号,然后在主函数里通过if else语句调用;如果是独立键盘的话可以用中断,也可以直接用,直接判断你要用的按键是否闭合,然后调用函数即可。望采纳
ID:108157 发表于 2016-3-10 09:30 | 只看该作者
循环判断按键状态,按下后调到相应的子程序去。
ID:104472 发表于 2016-3-10 10:59 | 只看该作者
switch ,设定好每一项要完成的功能,进入就可以了
