查看: 3326|回复: 8
代码问题
ID:92895 发表于 2016-3-3 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REG51.h>
/*11.0592晶振*/
#define m15_19    14000               //15.19mS
#define m8_68                  8000              //8.68mS
#define m1_57                  1450               //1.57mS
#define m_75                 700              //0.75mS
#define m3_25                   3000       //3.25mS
unsigned char Im[4]{0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char show[2]{0,0};
unsigned char f;
unsigned long m,Tc;
unsigned char Irok;
void VS838_INT1_SET()
        IT1=1;
        //当IT1=0时,为电平触发方式
        //当IT1=1时,为边沿触发方式(下降沿有效)
        EX1=1;
        TM0D=0;//16位定时器
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=1;//中断启动停止位
        EA=1;
//外部中断解码
void Time(void) interrupt 2
        Tc=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        if (Tc>m_68 &&Tc<m15_19)
                m=0;
                f=1;
                return;
        if(f==1)
                if(Tc>m1_57&&Tc<m3_25)
                        Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80;
                        m++;
                if(Tc>m_75&&Tc<m1_57)
                        Im[m/8]=Im[m/8]>>1;
                        m++;
                if(m==32)
                        m=0;
                        f=0;
                        if(Im[2]==~Im[3])
                                Irok=1;
                                Irok=0;
        IT1=1;
        //当IT1=0时,为电平触发方式
        EX1=1;
        TM0D=0;//16位定时器
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=1;//中断启动停止位
        EA=1;
                if (Irok==1)
                        show[1]=Im[2] &0x0f;
                        show[0]=Im[2]>>4;
                        Irok=0;
虽然还没写完   但为什么编译的时候会显示这两行:
“{”   前缺少  “;”  ?
ID:96682 发表于 2016-3-3 16:37 | 只看该作者
提示编写不符合规范。
ID:92895 发表于 2016-3-3 18:57 | 只看该作者
wc86110 发表于 2016-3-3 16:37
提示编写不符合规范。
请问 可以怎么改呢?
ID:97249 发表于 2016-3-4 08:42 | 只看该作者
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char show[2]={0,0};
加等号,赋初值
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:36525 发表于 2016-3-4 09:10 | 只看该作者
第一要加功能说明,第二每条程序要加注说明,别人才能花最少的时间看懂,才能帮到你。
ID:97867 发表于 2016-3-4 15:54 | 只看该作者
回帖奖励 +2
加等号,赋初值
ID:92895 发表于 2016-3-4 22:17 | 只看该作者
加等号,赋初值
谢谢   已解决
ID:110672 发表于 2016-3-26 17:58 | 只看该作者
没有“ = ”号
ID:109511 发表于 2016-3-26 21:52 | 只看该作者
这程序排版不好
