查看: 6323|回复: 1
CDMA模块AT指令集
ID:107189 发表于 2016-3-5 03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q2358、Q2438 CDMA模块AT指令测试
ATD01080640463;
OK
+WORG:01080640463
+WCNT:3
AT+SPEAKER=1
OK
+WEND:25
AT+CSQ
+CSQ: 31, 99
OK
AT+CREG?
+CREG:0,1
OK
AT+CIMI
+CIMI: 460030921124946
OK
AT+CCID
+CCID:C3A7227E
AT+IPR?
+IPR: 230400
OK
AT+IPR=115200
OK
AT&W
OK
第三章,通用指令
AT+CGMR
+CGMR: S/W VER: WISMOQ WZ2.05R Apr 19 2004 15:49:50
OK
AT+CGSN
+CGSN: F60AC625
OK
AT+CSCS
OK
AT+CSCS?
+CSCS: "CDMA"//支持的字符集
OK
AT+CIMI
+CIMI: 460030921124946//查询UIM卡
OK
AT+GCAP//查询完整的功能列表
+GCAP: +CGSM, +CIS707-A, +MS, +ES, +DS, +FCLASS
OK
AT+CPOF
+CPOF:
OK
AT+CFUN=1
OK
+WIND:8
+WROM:0
AT+CPAS//查询当前的状态
+CPAS: 5
OK
AT+CPAS?
+CPAS: 5
OK
AT+CPAS=?
+CPAS:
OK
AT+CMEE?//打开及关闭错误状态报告
+CMEE: 0
OK
AT+CMEE=1
OK
AT+CKPD="*#06#"
OK
AT+CCLK?//查询当前的日期及时间
+CCLK: "04/11/16,20:32:57"
OK
AT+CRMP?//铃声选择
+CRMP: 0,1,0,1
OK
AT+CRSL?//铃声音量
+CRSL: 4
OK
AT+CNUM
+CNUM: "Phone","",129
OK
AT+CSTA?//选择地址类型
+CSTA: 129
OK
AT+WTMR//查询模块计时器(在线时间,呼叫建立时间,呼叫次数)
+WTMR: 926,431,5,7
OK
AT+WTMR
+WTMR: 955,431,5,7
OK
第四章,呼叫控制指令
ATD01080640463;//拨号指令
OK
+WORG:01080640463
+WCNT:3
ATH//挂断指令
OK
+WEND:29
ATA//应答指令
OK
atd01080640463;
OK
+WORG:01080640463
+WCNT:3
AT+VTS=3//发送DTMF“3”
OK
AT+VTD?//查询DTMF音的占空比
+VTD: 0,0
OK
AT+VTS=1234567890//发送DTMF“1234567890”
OK
ATH
OK
+WEND:29
atd01080640463;
OK
+WORG:01080640463
+WCNT:3
at+wsdt=2//连续发送DTMF“2”
OK
at+wsds//停止发送DTMF
OK
ath
OK
+WEND:29
atdl//重拨上次呼叫的号码
OK
+WORG:01080640463
ath
OK
+WEND:29
AT%D1//自动发送短信指令受控于DTR信号(当前不执行)
OK
at%d2//激活受控DTR信号的首位置短信息发送
OK
at%d0//关闭自动短信发送指令
OK
ATS0?//查询当前的自动应答情况
000
OK
ATS0=1
OK
ATS0=2
OK
ATS0=3
OK
AT+CICB=?//查询呼入的呼叫类型(0数据,1传真,2语音,3data once,4fax once)
+CICB: (0-4)
OK
AT+CICB?
+CICB: 2
OK
at+csns?//选择呼叫类型标志
+CSNS: 2
OK
at+csns=?
+CSNS: (0-4)
OK
AT+VGT?//查询MIC门限值
+VGT: 1
OK
AT+VGT=?
+VGT: (0-3)
OK
AT+VGR?//查询SPEAKER的门限值
+VGR: 3
OK
AT+VGR=?
+VGR: (0-4)
OK
AT+CMUT?//查询及设置静音状态
+CMUT: 0
OK
AT+CMUT=?
+CMUT: (0-1)
OK
AT+SPEAKER?//选择当前的MIC及SPEAKER
+SPEAKER: 1
OK
AT+ECHO?//允许或取消或设置为不同的场合选择合适的回声抑制
+ECHO: 5
OK
AT+SIDET?//设置不同的回授(侧音)
+SIDET: 0,3
OK
AT+VIP//初始化语音参数(读出VGT,VGR,SPERKER,ECHO,SIDET等值)
OK
AT+VIP?
+VIP: 3925870185
OK
AT+WTTY//选择声音TTY模式,只在语音呼叫的建立过程中有效
+CME ERROR: 3
第五章,网络服务指令
AT+CSQ//查询当前的信号强度
+CSQ: 31, 99
OK
AT+COPS?
+COPS: 1,0
OK
AT+COPS=?
+COPS: (0-3),(0-1)
OK
AT+WRMP?//漫游设置
+WRMP: 2
OK
AT+WRMP=?
+WRMP: (0-2)
OK
AT+CREG?//查询当前的网络注册情况
+CREG:0,1
OK
AT+CREG=1
+CREG:1,1
OK
AT+WNAM=?//改变NAM选择
+WNAM: (1-5)
OK
AT+WNAM?
+WNAM: 1
OK
AT+WCNM//读当前的NAM值
+WCNM: 1
OK
AT+WCNM=?
+WCNM:
OK
第六章 安全指令
at+cpin?//输入PIN码
+CPIN: READY
OK
AT+CPIN2?//输入PIN2码
+CPIN2: RUIM PIN2
OK
AT+CPINC=?//PIN码剩余的次数
+CPINC:
OK
AT+CPINC?//PIN码剩余的次数
+CPINC: 3,3,10,10
OK
AT+CLCK?//设置锁
+CLCK"SC",0),("FD",0),("AO",0),("AI",0)
OK
at+cpwd?//修改密码
+CPWD"SC",8),("P2",8)
OK
第七章 短信指令
at+csms?(选择短消息服务)
+CSMS: 1,1,1
OK
at+cnma?(新短消息确认)
+CNMA: 0,0
OK
at+cnma
ERROR
at+cpms?(首选短消息存储区)
+CPMS:"MT",7,15,"MO",0,15
OK
at+cpms=?
+CPMS: ("MT","BC","SR"),("MO")
OK
at+csdh?(显示TEXT模式参数)
+CSDH: 0
OK
at+csdh=?
+CSDH:
OK
at+cnmi?(设置新短消息提示方式)
+CNMI:2,1,1,1,0
OK
at+cnmi=2,2
OK
at+cnmi?
+CNMI:2,2,1,1,0
OK
at+cmgr=1(读取短消息)
+CMGR:"REC UNREAD","13345441168","05/01/18,16 :23 :20",6,4,0,120
g,QlS鴷g N鉘濼 y蚇
Qe 嘠
at+cmgr
+CMGR:"REC UNREAD","13801295664","05/01/18,11 :49 :29",0,2,3,"13801295664",27
JM,,1,211.150.238.66,3420,3
OK
at+cmgl(列表短消息)
+CMGL:2,"REC UNREAD","87486756",0,4,14
S飶?0W@N
+CMGL:3,"REC UNREAD","13314620436",6,4,106
g,QlS鴷g N;?炑廸.?帿VhgP,N哊
+CMGL:4,"REC UNREAD","226",0,0,140
//WDAAMAGxABXwLoABgBH4BcJLgwSB10D1RoDkWkEAgrVAhpB0QMp0wE06tzTy0sTyXEVywsb0WlzxQE
5yXcVzS9L0WsJ0V1fxQE733kZzV8fy0lTyxtnzS9tzTdpzS1h0V1TzQVRyXQ
+CMGL:5,"REC UNREAD","226",0,0,140
//WDAAMAGxABXwLoABgMN0U9HzTkBzS1h02U5zzUJzS1h0y93xwEDy1FjyXMhxwEDzS9ty2E133kZy2F
7zQcLzQk/yx8u6tzTz2V9y3tT01sLyxU2QACLjBgGZGRgXGJyaFxqYFxicmI
+CMGL:6,"REC UNREAD","226",0,0,68
//WDAAMAGxABKQE4ABgRexuBe0ujK2lzU5uB+hKh6jKSKikyCoKB6amZmbAAQAwYAAgI
OK
at+wscl?(发送短消息)
+WSCL: 1,2
OK
at+cmgs="13811618948"
dfkjldkjfldjl
+CMGS:1
OK
+CDS:2,1,"13811618948",129,"05/01/27,15 :50 :58","05/01/27,15 :51 :04",32768
at+cmgw="13811618948"(写入短消息到内存)
abcdefgg
+CMGW:7
OK
at+cmgw?
+CMGW: 13811618948
OK
at+cmss(从存储区发送短消息)
abcdefgg
+CMGW:7
OK
at+cmss=7
+CMSS:1
OK
+CDS:2,1,"13811618948",129,"05/01/27,15 :53 :04","05/01/27,15 :53 :11",32768
at+cmgd?(删除短消息)
+CMGD: 0,0
OK
at+cmgd=2,0
OK
at+cscb=1(选择广播短消息)
OK
at+cscb=0
OK
at+wmsc(改变短消息状态)
at+wmsc=4,"READ"
OK
+CMGL:4,"REC READ","226",0,0,140
XEVywsb0WlzxQE
at+wmgo?(短消息覆盖)
+WMGO: 0
OK
at+wmgo=1
OK
at+wmgo=0
OK
at+wuss?(不可改变的短消息状态)
+WUSS: 0
OK
at+wuss=1
OK
at+wuss=0
OK
at+wscl=6,4(设置短消息组成的语言和编码方式)
OK
at+wscl=1,2
OK
参数1(语言)
0: 未分配
1: 英语
2: 法语
3: 西班牙语
4: 日语
5: 韩语
6: 中文
7: 希伯来语
<enc>
0: 8字节编码(未分配)
1: IS91EP编码
2: ASCII编码
3: IA5编码
4: UNICODE编码
第八章 补充服务指令
AT+CCFC?//设置呼叫转移
+CCFC:
OK
AT+CLCK?//设置及询问呼叫转移
OK
AT+CLIR?//设置及询问呼叫受限
+CLIR: 0
OK
AT+CLIR=?
+CLIR: (0-1)
OK
AT+CLIP?//设置及询问是否显示呼入的来电号码
+CLIP: 1
OK
AT+CLIP=?
+CLIP: (0-1)
OK
AT+WFSH?//发送FLASH至基站
+WFSH:
OK
AT+CLCC//查询当前的呼叫状态
+CLCC: 0,9,0
OK
RING
+CLIP:"01080640463",129
a/
+CLCC: 3,9,1
第九章 数据指令
9.1 在数据连接中使用AT指令,+WMUX,相应的切换为“+++”和ATO。
9.2 选择模式AT+FCLASS=n,n:0数据,1传真一级,2.0传真二级
AT+FCLASS?
0
OK
AT+FCLASS=?
0,2.0
OK
9.3 呼入的详细返回码+CRC,RING后有呼入的类似,如语音,数据,传真等
AT+CRC?
+CRC: 0
OK
AT+CRC=1
OK
AT+CRC=?
ERROR
9.4 DTE-DCE本地通讯速率报告(好像不支持)
AT+ILRR?
+ILRR: 0
OK
AT+ILRR=?
+ILRR: (0-0)
OK
AT+ILRR=1
ERROR
9.5 V42 bis 数据压缩+DS,这个指令允许或关闭V42bis数据压缩,前提是这个特性是PSTN的IWF提供的。
AT+DS=<dir>,<neg>,<P1>,<P2>
9.6 V42bis数据压缩报告
AT+DR?
+DR: 0
OK
AT+DR=?
ERROR
AT+DR=1
OK
第十章 V24-V25指令
10.1 固定DTE的通迅速率+IPR
AT+IPR?
+IPR: 115200
OK
AT+IPR=?
+IPR: (0, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200), (45, 50, 75, 110, 150, 300, 600, 38400
, 57600, 115200, 230400)
OK
10.2 DTE-DCE的特性帧10.2.3
Defined values :
<format>
0: Autodetect
1: 8 Data 2 Stop
2: 8 Data 1 Parity 1 Stop
3: 8 Data 1 Stop
4: 7 Data 2 Stop
5: 7 Data 1 Parity 1 Stop
6: 7 Data 1 Stop
<parity>
0: Odd
1: Even
2: Mark
3: None
AT+ICF?
+ICF: 3,3
OK
AT+ICF=?
+ICF: (3-3),(0-3)
10.3 DTE-DCE的本地流控制+IFC
10.3.3 Defined values :
< n1>
0: none (supported)
1: Xon/Xoff local circuit 103 (not supported)
2: RTS (supported)
3: Xon/Xoff global on circuit 103 (not supported)
< n2>
0: none
1: Dc1/DC3 on circuit 104
2: Circuit 106
AT+IFC?
+IFC: 2,2
OK
AT+IFC=?
+IFC: (0-3),(0-2)
OK
10.4 设置DCD信号&C
AT&CO//总是打开的
NO CARRIER
OK
AT&C1//与指定的服务一致
OK
AT&C2//通道关闭时总是闪烁
OK
10.5 设置DTR信号&D
AT&D0
Note : The DTR signal is ignored
OK
AT&D1
Note : Enter online command state following ON-to-
OFF transition of circuit 108/2
OK
AT&D2
Note : Enter command state following ON-to-OFF
transition of circuit 108/2.
OK
10.6 返回ONLINE状态O
ATO
NO CARRIER
OK
10.7 返回码提供Q(就是是否提供OK返回码)
ATQ0
OK
ATQ1
10.8 DCE的响应格式V(就是用OK或0做为返回码)
ATV1
OK
0TV0
10.9 自动测试T
AT&T1
OK
Note : Audio loopback is on.
AT&T2
OK
Note : Audio loopback is off.
10.10 回显E(下发的指令是否回显)
ATE0
Note : Characters are not echoed
OK
ATE1
Note : Characters are echoed
OK
10.11 显示参数
at&v
&C: 2; &D: 2; &F: 0; E: 1; L: 0; M: 0; Q: 0; V: 1; X: 4; Z: 0; I: 0
%D: 0; %C: 0; &T: 1; &S: 0; S0: 0; S10: 14; S11: 95; S3: 13; S4: 10
S5: 8; S6: 2; S7: 50; S8: 2; S9: 6; +FCLASS: 0; +CFG: ""
+FCC: 0,1,0,0,0,0,0,0; +FIS: 0,1,0,0,0,0,0,0; +CDR: 0; +CDS: 0,1,2048,6
+CFC: 0; +CQD: 10; +CRC: 1; +CRM: 0; +CTA: 0; +CXT: 0; +DR: 1
+DS: 3,0,2048,6; +EB: 1,0,30; +EFCS: 1; +ER: 0; +ES: 3,0,2; +ESR: 1
+ETBM: 1,1,20; +FAA: 0; +FAP: 0,0,0; +FBO: 0; +FBU: 0; +FCQ: 1,0
+FCR: 0; +FCT: 1E; +FEA: 0; +FFC: 0,0,0,0; +FHS: 0; +FIE: 0; +FIP: 0
+FLI: ""; +FLO: 1; +FLP: 0; +FMS: 0; +FNR: 0,0,0,0; +FNS: ""; +FPA: ""
+FPI: ""; +FPP: 0; +FPR: 8; +FPS: 1; +FPW: ""; +FRQ: 0,0; +FRY: 0
+FSA: ""; +FSP: 0; +ICF: 3,3; +IFC: 2,2; +ILRR: 0; +IPR: 115200; +MA:
+MR: 0; +MS: ; +MV18R: 0; +MV18S: 0,0,0; +CMUX: C,2; +ADC: 0; +CALA: ""
+CBST: 75,3; +CCED: 0,13; +CCFC: ; +CCLK: ""; +CFUN: 1; +CICB: 2
+CKPD: ""; +CLCK: ; +CLED: 3; +CLIP: 1; +CLIR: 0; +CMEE: 0; +CMER: 0
+CMGD: 0,0; +CMGF: 1; +CMGL: "UREAD"; +CMGR: 0; +CMGS: ; +CMGW:
+CMSS: ; +CMUT: 0; +CNMA: 0,0; +CNMI: 2,1,1,1,0; +COPS: 1,0; +CPBF: ""
+CPBP: ""; +CPBR: 0,0; +CPBS: "ME"; +CPBW: ; +CPBU: 3925870185
+CPHS: 1,1; +CPIN: ; +CPIN2: ; +CPMS: "MT","MO"; +CPWD: ; +CR: 0
+CREG: 0; +CRMP: 0,1,0,1; +CRSL: 1; +CSCS: "CDMA"; +CSCB: 0; +CSNS: 2
+CSTA: 129; +ECHO: 5; +SPEAKER: 1; +SIDET: 0,3
+STCR: 3925870185,3942647456; +STGI: 0; +STGR:
+STSF: 0,"160060C01F",254,0; +VGR: 3; +VGT: 2; +VTD: 0,0; +VTS:
+VIP: 3925870185; +W32K: 0; +WAIP: 1; +WAKY: ; +WAOC: 6; +WBND: 0
+WCCS: 0,0,0,0; +WCDM: 0,0; +WCDP: 0; +WCMT: 0; +WDCP: "LD"; +WDTMF:
+WFSH: ; +WIMI: 460030921124946; +WIND: 8; +WIOR: 0; +WIOW: 0,0
+WMBP: 0,1; +WMDN: ; +WMGO: 0; +WMRU: 0,2,1,25; +WMSC: ; +WNAM: 1
+WOSO: 2; +WPAD: 1; +WPCC: 283,384; +WPDS: "#777"; +WPDDD: 0,0
+WPDES: 0; +WPDFR: 0,0; +WPDOM: 3; +WPDPL: 0; +WPPRV: 0; +WPTLM: 1
+WPDSS: ; +WPDST: 1; +WPDIP: ; +WPDPT: ; +WPIN: 0; +WPRV: 1
+WRID: 1,1,1; +WRIM: 0; +WRMP: 2; +WRMS: ; +WRMW: 0; +WRST:
+WSCC: 691,777; +WSCI: 2; +WSCL: 1,2; +WSDT: ; +WSID: 0,13824,65535
+WSNR: 0; +WSOM: 0,4,2,2; +WSOS: 0; +WSPC: ; +WSPS: 0; +WSST: 0
+WSTM: 0; +WSTR: 1; +WSVG: 0; +WTONE: 0,1,1,1,0; +WTTY: 3925870185
+WUSS: 0
OK
10.12 显示认证信息I
ATI0
WAVECOM MODEM
800 1900
OK
ATI3
OK
ATI6
+CGSM, +CIS707, +MS, +ES, +DS, +FCLASS
OK
10.13 恢复出厂的设置F
10.14 保存设置W
第十一章 电话本指令
11.1 选择电话本的存储器(好像选择不了)
“SM”: ADN (RUIM phonebook)
“LD”: LND (combined RUIM and ME last dialed phonebook)
“EN”: EN (ME NV emergency numbers)
“MC”: MSD (ME missed calls list)
“ME”: ME (ME NV phonebook)
“MT”: MT (combined ME and RUIM phonebook)
“RC: LIC (ME received calls list)
AT+CPBS=?
+CPBS: ("ME","MC","LD","RC","EN","SM","MT","FD")
OK
AT+CPBS="ME"
ERROR
AT+CPBS?
ERROR
AT+CPBS="MC"
ERROR
AT+CPBS="LD"
ERROR
AT+CPBS="RC"
ERROR
AT+CPBS="EN"
ERROR
AT+CPBS="SM"
ERROR
AT+CPBS="MT"
ERROR
AT+CPBS="FD"
ERROR
第十二章 GPS定位指令
12.1 设置及返回PD会话类型
AT+WPDST?
+WPDST:1
OK
AT+WPDST=?
+WPDST: (0-4)
OK
0 session to provide the last position info available
1 session to provide single-shot fix
2 tracking mode independent fixes – session to provide continuous
independent position fixes
3 tracking mode – session to provide continuous position fixes
12.2 设置及返回PD会话操作模式
AT+WPDOM?
+WPDOM:3
OK
AT+WPDOM=?
+WPDOM: (0-5)
OK
<Mode>
0 Standalone only (currently not available on Q24)
1 Network only
2 Speed optimal (minimize time-to-fix, MS-based first, PDE-based later if
failed)
3 Accuracy optimal (PDE preferred, MS in case of failure)
4 Data optimal– minimize data exchanged
5 MS-based only
12.3 PD数据下载(指定及返回PD数据下载设置)
AT+WPDDD?
+WPDDD:0,0
OK
AT+WPDDD=?
+WPDDD: (0-1),(0-255)
OK
12.4 PD固定比率(指定或返回PD的FIX的比率,只对跟踪模式有用)
AT+WPDFR?
+WPDFR:0,0
OK
AT+WPDFR=?
+WPDFR: (0-400),(0-1800)
OK
12.5 PD的保密极别(0,1,2:低,中,高极)
AT+WPDPL?
+WPDPL:0
OK
AT+WPDPL=?
+WPDPL: (0-2)
OK
12.6 PD会话开始
12.7 PD会话结束
第十三章 特殊AT指令
at+wgmi(查询厂商信息)
+WGMI: WAVECOM MODEM
OK
at+wgmm(查询模块信息)
+WGMM: 800
OK
at+cced(单元环境描述)
+CSQ:18, 99
+CCED:0,0,283,13824,14,6,78,2449,2,12,-83,-53,-63
OK
at+wind?(一般信息)
+WIND: 9
OK
at+adc(模拟数字转换值)
+ADC:148
OK
at+cmer?(移动设备事件报告)
+CMER: 0
OK
at+wior(读取GPIO值)
+WIOR:1
OK
at+wiow?(写入GPIO值)
+WIOW: 0,0
OK
at+wtone?(发送音)
+WTONE: 0,1,1,1,0
OK
at+wdtmf?(发送DTMF音)
+WDTMF:
OK
at+whwv(查询硬件版本)
+WHWV: 240.82,510
OK
at+wsvg?(选择声音加大)
+WSVG: 0
OK
at+wsvg=1
OK
at+wstr(查询状态请求)
+WSTR:1,2
OK
at+wrim?(响铃提示方式)
+WRIM: 1
OK
at+wrim=1
OK
at+w32k?(32KHZ睡眠模式)
+W32K: 0
OK
at+w32k=1
OK
at+wcdm?(改变默认铃声)
+WCDM:0,0
OK
at+wcdm=1,1
OK
at+wssw(查询软件版本)
+WSSW: WZ2.05R
OK
at+wccs?(自定义字符规则)
+WCCS: 0,0,0,0
OK
at+cphs?(CPHS指令)
+CPHS: 1,1
OK
at+cphs=0,0
ERROR
at+cphs=0
OK
at+cphs?
+CPHS: 0,1
OK
+wvmi(主动返回值,语音邮件提示)
AT+CPHS?
+CPHS: 1,0
OK
AT+CPHS=3,1
+CME ERROR: 3
AT+CPHS=1,1
OK
AT+CPHS?
+CPHS: 1,1
OK
**** the message box contains 1 message *****
+WVMI: 1,1
AT+CPHS=2,1
OK
+WVMI: 1,1
AT+CPHS?
+CPHS: 1,1
OK
at+wcdp?(改变默认播放器)
+WCDP:1
OK
at+wcdp=0
OK
at+wrst?(重启模块指令,有参数2,可设定时间,到设定时间时,模块自动重启)
+WRST: 0
OK
at+wrst=0
OK
at+wsst=?(设置标准音调)
+WSST: (0-4)
OK
at+wsst?
+WSST: 0
OK
at+wsst=1
OK
at+wprv=?(设置声音干扰等级)
ERROR
at+wprv?
+WPRV: 1
OK
at+wprv=0
OK
at+wpin?(安全PIN码)
+WPIN: 0
OK
at+wprl?(查询PRL版本信息)
+WPRL: 2
OK
at+wprl=?
+WPRL:
OK
第十四章 SIM卡工具指令
at+stsf?(SIM卡状态查询)
OK
+STIN(主动返回值,SIM卡工具信息)
第十五章 规定的AT指令
at+wspc(服务商规定代码)
ERROR
at+wspc?
ERROR
at+wspc=111111
ERROR
at+wspc=000000
ERROR
at+wmdn?(移动地址代码)
ERROR
at+wmdn=13811618948
ERROR
at+wmdn?
ERROR
at+wimi(设定IMSI_M值)
at+wsid(设定SID和NID值)
at+waoc=7(设定链路负载级别)
ERROR
at+waoc?
ERROR
at+wsci(设定跟踪周期索引值)
at+wbgp(设定主浏览器网关)
at+wbgs(设定辅浏览器网关)
at+wpds(设定信息拨号字符串)
at+wpcc(设定主CDMA频道)
at+wscc(设定辅CDMA频道)
at+wsom(服务商选择管理)
at+wcmt(提交修改)
ERROR
at+wcmt?
ERROR
at+wcmt=0
ERROR
at_wcmt=1
ERROR
注:0:撤销修改
1:提交修改
第十六章 扩展的AT指令
atz0(恢复到默认设置)
OK
att(选择音频拨号)
OK
atp(选择脉冲拨号)
OK
ats11?(基础的S注册)
095
OK
at+eb=2(错误控制操作)
OK
at+eb?
+EB: 2,0,30
OK
at
OK
at+eb=1
OK
at+Efcs?(数字参数控制)
+EFCS: 1
OK
at+efcs=2
OK
at+efcs?
+EFCS: 2
OK
AT+ER?(错误控制回报)
+ER: 0
OK
at+es?(错误控制选集)
+ES: 3,0,2
OK
at+gmi(查询产品证明)
+GMI: WAVECOM MODEM
OK
aat+gmm(查询模块证明)
+GMM: Model 100
OK
at+gmr(请求修订版本证明)
+GMR: S/W VER: WISMOQ WZ2.05R,2
OK
at+gsn(查询产品序列号)
+GSN: F60AC627
OK
at+goi(查询全球唯一标识)
+GOI:
OK
at+goi=?
+GOI:
OK
at+ms(调制选集)
OK
at+ms?
+MS:
OK
at+ma?(自动模式调制控制)
+MA:
OK
at+ma
OK
at+mr?(调制报告控制)
+MR: 0
OK
at+mr
OK
at+mv18r?(V.18控制报告)
+MV18R: 0
OK
at+mv18r
OK
at+mv18s(V.18选集报告)
OK
at+mv18s?
+MV18S: 0,0,0
OK
at+cxt?(扩充单元)
+CXT: 0
OK
at+cxt
OK
at+cfg?(配置字符串)
+CFG: ""
OK
at+cfg
OK
at+cad?(查询服务)
+CAD: 1
OK
at+cdr?(数据压缩报告接口)
+CDR: 0
OK
at+cdr(数据压缩接口)
OK
at+cds?
+CDS: 0,1,2048,6
OK
at+cds
OK
at+cds=?
+CDS: (0-0),(1-1),(512-65535),(6-250)
OK
at+crm?(设置RM接口协议)
+CRM: 0
OK
at+crm=1
OK
at+crm=0
OK
at+cbc?(电池充电)
+CBC: 0,30
OK
at+cqd?(命令状态静止定时器)
+CQD: 10
OK
at+cqd=0
OK
at+cmip?(移动站点IP地址查询)
OK
at+cmip=?
+CMIP:
OK
at+cbip?(基站IP地址查询)
OK
at+cbip=?
+CBIP:
OK
at+css?(查询服务系统)
+CSS: 1,CA,13824,6,283
OK
at+cmux?(选择多重选项)
+CMUX: C,2
OK
at+cmux=?
+CMUX: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F),(1, 2)
OK
at+cfc?(传真压缩通用接口)
+CFC: 0
OK
at+cfc=1
ERROR
at+cfc=?
+CFC: (0-0)
OK
at+chv(挂断声音)
OK
at+chv0
OK
at+cdv=13811618948(口声呼叫拨号指令)
OK
+WORG:*6713811618948
+WCNT:3
+WEND:25
at+cdv?
ERROR
at+cdv?
ERROR
at+cgcap(IWF目录列表)
ERROR
at+cgoi(IWF设备辨别)
ERROR
at+creg?
+CREG:0,1
OK
at+cgoi
ERROR
at+cgoi=0
ERROR
at+cta(信息数据包禁止间隔)
OK
at+cta=1
OK
ID:613800 发表于 2019-12-24 20:55 | 只看该作者
楼主写的详细,顶一个
