查看: 1899|回复: 0
C语言学习教程
ID:107189 发表于 2016-3-5 04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在许多应用软件运行时都带有命令行参数,其实这些命令行参数在C语言编写的程序中也可以实现,灵活地运用命令行参数进行处理可以有效地提高程序的运行效率,收到事半功倍的效果。
  C语言中有关命令行参数涉及到程序的主函数main(int argc,char *argv[]这样两个参数,其中,int argc表示命令行参数的个数(包括可执行程序名本身),char *argv[]表示每个参数的具体内容,argv[0]为命令行中可执行程序名本身,argv[1]为命令行中第二个参数的内容,依次类推。如下例输出命令行参数的个数及参数的内容:
main (int argc,char *argv[],
{int I;
 printf("\n命令行中可执行文件名为:%s",argv[0]);
 printf("\n总共有%d个参数:",argc);
 I=0;
 while(argc>=1)
 {printf(″%s  ",argv[I++]);
  argc--;}
  命令行参数用的最多还是在诸如DIR A:等之类带有盘符、路径或文件名这样的命令行中,所以说灵活处理这一类参数才能有效地提高程序的运行效果。譬如DIR命令,其后可以是盘符,可以是路径,也可以是文件名,如何区分这一参数呢?请看下例(此程序模拟DIR命令,程序要求在命令行输入一个参数:盘符或路径或文件名,若无参数或参数多于一个都将取默认的参数“*.*”)。
功能:模拟DIR命令进行处理命令行参数
#include
#include
#include
#inchlude
int j,num=0;
char ss[20],path[50],path2[50];
void main (int argc,char *argv[])
 struct ffblk f;
 int done;
 if(argc==2)  /*取命令行参数到数组中*/
  strcpy(ss,argv[1]);
  strcpy(ss,″*.*″); /*给数组赋值缺省参数*/
  if (((ss[strlen(ss)-1]==′\\′||((ss[strlen(ss)-1]==':'))
   strcat(ss,″*.*″); /*若参数为路径或盘符,则加上″*.*″ */
  getcwd(path1,50); /*取当前路径*/
  if (chdir(ss)==0) /*判断参数是否为路径*/
    strcat(ss,"\\*.*"); /*若路径末没有带"\",则加上"*.*" */
 chdir(path1); /*恢复原来路径*/
 strcpy(path2,ss);
 for(j=strlen(path2);j>0;j--)/*提取参数中的路径到path2 */
  {if((path2[j]=='\\'))||(path2[j]==':')){
   path2[j+1]='\0';
   goto senull;}
 path2[0]='\0';
 senull:
 if(strlen(path2)==0)  /* 若给出的参数中没带路径,则取当前路径*/
  strcpy(path2,path1);
 printf("\n**模拟DIR**\n 命令目录路径%s",path2);
 done=findfirst(ss,&f,55); /*查找第一个配匹的文件*/
 j=1;
 while(!done)
 {if (f.ff_attrib!=0x10) /* 若文件属性不是目录 */
   printf("\n %15s %20ld",f.ff_name,f.ff_fsize);
   printf("\n &11s ",f.ff_name);
  num++;
  j++;
  if(j==23)
   printf("\n --------More (按任意键继续)----");
  getch();
  j=0;
  printf(″\n (目录路径%s)″,path2);}
  done=findnext(&f); /*查找下一个配匹的文件*/
printf(″\n 当前目录中总共有%d个文件.\n″,num
